Es posible que se infecte una placa base por internet.¿?
djKEKO
djKEKO
1
porguez
porguez
4.967
Un virus no daña un dispositivo. En todo caso ya venia con fallas de fabrica y al exigirlo termino por estropearse. Es solo eso. Pero para que te quedes tranquilo te paso un enlace, baja, graba en cd y ejecuta al inicio de windows: http://www.avg.com/ar-es/avg-rescue-cd Te deseo suerte y te mando un saludo.
porguez
porguez
4.967
djKEKO
djKEKO
1
hola amigo gracias por responderme pero.... LA TARJETA LLEVA CONMIGO MAS DE 2 AÑOS Y PORQ SE DAÑA ESA ENTRADA DE INTERNET¿?ah y el link que me distes no funka ., y seria de gusto que expliquers que hace eso ¿? y me encantaria que me orientes para sacarme de dudas ok. Gracias de ante mano y saludos !
desvelado2004
Tan comun como la falla que apagues tu pc y te duermas y al dia siguiente no encienda, o que de pronto no te trabaje la entrada del mouse o teclado, las usb ....es una falla muy comun incluso hace 3 o 4 dias me paso por ahi se lo platique a alguien en el foro por hay esta.....
elcapillense
Hola acá te paso 2 links, en el primero te explica la historia y tipos de virus, en el segundo hay un análisis de virus que SI atacan la Bios. http://www.trucoswindows.net/conteni5id-5-SEGURIDAD-Estudio-de-los-virus-informaticos-parte-1.html http://drako1357.over-blog.es/article-virus-informateables-68895491.html Lo que no existe es un virus que ataque algún otro dispositivo, hace varios años atras en discos de 40mb o menos cuando debías formatear por un virus se rompía la tabla de particiones y no había manera de arreglarla, pero eso es cosa del pasado y no se debía específicamente al virus en sí, sino que el problema lo tenían algunas marcas de hdd que ya no recuerdo cuales eran. En cuanto a tu problema estoy de acuerdo en lo que dice desvelado2004, las fallas ocurren y pueden deberse a infinadad de causas. Saludos PD: Escribir en mayúsculas es igual que gritarle a la persona con la cual estás hablando
djKEKO
djKEKO
1
hola amigos gracias por responderme de verdad os agardezco pues queria sacarme delas dudas ya que las tarjetas madres o motherboards creai que eran enternas ! y en mi pais son muy costosas.. en cuanto a las mayusculas escribire de ahora en adelante en minusculas gracias por la correcion .se les agardece de ante mano fin del texto!
Mateito
Mateito
31
Si me ha pasaso con una placa intel derepente deja de funcionar una ocasion mande a garantias y me lo cambiaron saludos
REAL SERVITECSANDIEGO
Correcto, si con una tarjeta de red se soluciono tu problema es porque tu red integrada se dañó..........SI....SI SE PUEDE DAÑAR........Tambien se puede reparar cambiandolo, o sea desoldando y colocando otro, a veces es solo verificar el fusible (pequñisimo)
djKEKO
djKEKO
1
HOLA que tal amigos gracias por respornder pero sigo con mi bendita pregunta... eso sedaña solo por dañarse.? porq le llego su dia.? o simplemente no es ni virus y nada parecido ! se les agradece.
Juan286
Juan286
592
Pues vamos a rebisar si funciona la tarjeta de red solo has esto da clic en ejecutar escrie cmd y coloca el siguiente codigo ping 127.0.0.1 si hay respuesta la tarjeta no tiene problemas si no hay respuesta es tiempo de comprar un tarjeta LAN
[quote="djKEKO"]HOLA que tal amigos gracias por respornder pero sigo con mi bendita pregunta... eso sedaña solo por dañarse.? porq le llego su dia.? o simplemente no es ni virus y nada parecido ! se les agradece.[/quote] Bueno amigo, no creo que haya sido el destino o algun "dios de las tarjetas" el que marcó el fin de tu componente. Mas bien como todo artefacto echo por el hombre esta sujeto a fallas, el tiempo es un factor importante, el poco cuidado al apagar la pc tambien influye y tambien una falla de origen que hace que tarjetas casi nuevas simplemente pasen a mejor vida
