Instalando Controladora SATA
Salvi
Salvi
3
Hola tengo una PC con la Mother ASUS A7V600-x tengo 2 discos SATA, compré una controladora para llevar mis discos a esa placa y así sacarlos de los puertos que trae la mother. Como hago para que inicie desde el disco instalado en la controladora? Sólo puse un solo disco en la controladora, porque no inicia la máquina si pongo en la controladora el disco donde está el sistema operativo. No sé si hay que anular los usb onboard, pero como lo hago desde el BIOS? Gracias
azulyoro
[quote="Salvi"]Hola tengo una PC con la Mother ASUS A7V600-x tengo 2 discos SATA, compré una controladora para llevar mis discos a esa placa y así sacarlos de los puertos que trae la mother. Como hago para que inicie desde el disco instalado en la controladora? Sólo puse un solo disco en la controladora, porque no inicia la máquina si pongo en la controladora el disco donde está el sistema operativo. No sé si hay que anular los usb onboard, pero como lo hago desde el BIOS? Gracias[/quote] vas a boot prioriti, y elegí el disco de donde queres que inicie.
Salvi
Salvi
3
Le´dí prioridad a un dispositivo SCSI/ onboard SATA y así el bios leyó la placa, Eso sí al crear un RAID con el programa me eliminó la partición que tenía en los discos. Me quiero matar! Gracias por la ayuda! :).
HADES81
HADES81
187
Hola, mo todas las placas controladoras PCI sata tienen la capacidad de bootear.
