Problema con mother board intel desktop D845GLVA no prende
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Hola un saludo, el problema de esta mother es que no enciende al estar haciendo pruebas le rompi dos elementos que al parecer son transistores pero en el internet no encuentro inf. de estos y no se como poder sustituirlos si me pueden hechar la mano para solucionar mi problema se los agradecere los elementos en cuestión son. Q1B1 y Q3B3 , los números que tienen son: 327 80 N02. No se como sustituirlos si me pueden ayudar gracias. Tiene otros dos igual y estan cerca del microprocesador, son parte de la fuente interna de la mother board. Ya probe con otra fuente con otra memoria y el micro lo probe en otra mother y todo funciona aparte tambien cambie la pila. la probe afuera del gabinete puenteando el encendido y no prende solo prende el led que esta en la mother. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
tectron
tectron
587
hace 19 años
hace 19 años
amigo lleva la muestra a una casa de componentes electronicos alli te buscaran los equivalentes de esos transistores y si no existen pues tendras que buscar una placa igual dañada para sacar los transistores o en su defecto cambiar el mother por uno nuevo Suerte :wink:
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por responderme para mi problema te lo agradeco. Si alguien tiene otro tipo de sugerencia o otro tipo de orientación se los agradecere. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
cardz
cardz
20
hace 19 años
hace 19 años
los numero de parte que estas buscando son: 2sc4336 o 4336 solo checa bien el tipo de encapsulado ok. espero que te sirva el dato bye
