computador de escritorio
tecnico2121
Tengo un pc tipo clon t madre k9n6pgm2-v2 amd sempron 140 ram de 2 gb sistema operativo win7 ultimate de 64 disco duro de 500 lo siguiente es mi pc le doy reiniciar cierra pero no da imagen quedo esperando y nada para apagarlo tengo q desconectarlo de la fuente y para encenderlo tengo q quitar la pila de bios y esperar cierto tiempo y volver a encenderlo y configurar la bios y vuelve normalmente pero se bloquea cuando tiene tiempo de estar trabajando como 30 minutos y no funcciona nada ni mause ni teclado nada esto me tiene confundido por esta targeta madre tiene dos aÑos la arme a mi modo medi con un voltimetro la pila y mide 2.5 2.6 voltios ademas en ciertas board prenden sin la pila este no prende tengo q meterle la pila todo esto sucedio por hubo un apagon de repente y de ahi esta asi segun las caracteristicas de este pc debe trabajar normal no se q hacer y no se q comprar xq no se q esta fallando, una inquietud el sistema operativo puede causar esto a pesar de q diga q todo funciona correctamente ayudenme gracias
harrys7879
primero prueba que tu fuente funcione correctamente, si dices que después de un apagon empezo a fallar en primero verifica los voltajes de la fuente, en cuanto a la pila, compra una nueva aunque el voltaje esta un poco bajo es mejor cambiarla, cerca de la pila encontraras 3 pines que estan serigrafeados y dicen JP o CMOS, estos tiene un jumper o puente que esta uniendo 2 de los 3 pines, mueve el jumper de forma que se encuentre entre el pin que se encuEntra solo y el de enmedio, espera unos 5 segundos y REGRESALO A SU POSICION ORIGINAL, espero que te sirva y comenta SUERTE¡¡¡¡
tecnico2121
Y por q no se reinicia le doy reiniciar se cierra y se queda reiniciando y de hay no sale mas el sistema operativo tambiem tiene q ve con esto la fuente q tengo la compre hace como 15 dias
harrys7879
[quote="tecnico2121"]Y por q no se reinicia le doy reiniciar se cierra y se queda reiniciando y de hay no sale mas el sistema operativo tambiem tiene q ve con esto la fuente q tengo la compre hace como 15 dias[/quote] a que te refieres con que se queda reiniciando es decir se apaga completamente y no reinicia o ni siquiera se apaga, si no se apaga se queda colgada puede ser problema de estatica mueve el jumper CMOS como te dije anteriormente
