Ok, para empezar cualquier distribucion de Linux debe tener sus propias particiones en el formato propio (EXT2, EXT3, RaiserFS, etc) si tienes dudas usa el sistemas EXT3 el mas comun. La gran mayoria de las distribuciones Linux (no las conozco todas) traen su propio gestor de particiones durante la instalacion, pero si no tienes mucha experiencia en esto te recomiendo que uses una utilidad de particionado como el Partition Magic o similares que son mas faciles de entender. Linux necesita por lo menos dos particiones con el formato Ext3 (la particion raiz o root representada por el simbolo: / y la particion Swap) la particion raiz (/) puede ser del tamaño que quieres pero mejor de mas de 2 Gb y la particion Swap del doble del ram que tienes instalado (por Ej. si tienes 1 gb de RAM dale 2 gb de Swap). Una vez hecho esto es tan facil como iniciar con el disco de linux configurar lo normal en cuanto a teclado e idioma del sistema ademas de indicarle donde las partiiones que acabas de hacer para que se instale y despues siguiente...siguiente. Hay varios tutoriales en internet y en el YouTube que te dajaran mas claro el asunto, animate que no es dificil.
