uds. creen q queme mi pc
richi365
Pasa esto amigos mi pc placa ECS GEFORCE6100BPM-M2 (V 2,0)Micro semprom amd athlon video incorporado a placa 512MB Desde hace unos meses demoraba en dar imagen al encenderla pues el monitor pasaba de luz verde a naranja es decir pantalla negra hasta q solo al aparecer el escritorio de xp y los iconos me daba imagen y despues de eso todo estaba ok hasta el dia de ayer que trate de probar una memoria q despues confirme estaba dañada ,estaba trabajando bien hasta q la imagen comenzo a dar saltos trate de cerrar las pestañas para apagarla como es debido pero fue muy tarde me aparecio una pantalla AZUL cn letritas blancas diciendo que windonws habia cerrado todo para proteger mi equipo y que tambien la memoria estaba mal (UNA MEMORIA TITANDDR2533MHZ .. ..bueno la apague y al encenderla con su memoria 1GbKINGSTONG DDR2 800MHZ (q sta ok pues la guarde) prende (fuente coolers y todo pero ya no da el bit o pitido de encendido y la pantalla no da imagen, el teclado tiene la luz verde y el monitor sta luz naranja y nada mas parece q estuviera encendida pero sin imagen ,la probe sin memoria y si da los pitidos ,probe el disco duro en otra pc y sale q ya no tiene formato . uds q tienen experiencia por favor diganme q creen q se daño ''¿video incorporado,placa base o microprocesador?descarten fuente y memoria pues stan OK probadas y confirmado,, espero su gran ayuda amigos x favor estare aqui esperando todos sus comentarios y consejos
porguez
porguez
4.967
la mejor manera de probar la placa madre y el micro es desconectando todo y dejar solamente: fuente, monitor, memoria,teclado y mouse. Si la pantalla esta negra es porque el disco perdio su formato pero debe aparecer el logo de la motheboard. Es una placa relativamente nueva por ende es dificil que el micro o la placa se quemen. Es mas factible problemas de memorias incompatibles (diferentes frecuencias)o disoc sin formato, o falso contacto. Te deseo suerte y te mando un saludo.
BCCQrMx
Eso de que el monitor hace varios meses demoraba en darte señal no es cosa de tu cpu, es cosa del monitor, pruebale otro, consejo; como te dice porguez, desconecta todo, lo mejor que te pudo haber pasado es que se haya volado el boot o el mbr y eso se arregla sencillo, necesitas quitar ram, unidades, pura fuente, resetea el bios desde el jumper, hazlo un par de veces, incluso remueve la pila 232 que abastece al bios... luego enciendela ya con el jumper en su lugar (insisto en que con otro monitor) y si te da video solo entra al bios y restablece fecha y hora, apagas y ahora si conecta tu DD y opticas que tengas. Ya prendiendo ahora verás que le paso al OS.
richi365
[quote="BCCQrMx"]Eso de que el monitor hace varios meses demoraba en darte señal no es cosa de tu cpu, es cosa del monitor, pruebale otro, consejo; como te dice porguez, desconecta todo, lo mejor que te pudo haber pasado es que se haya volado el boot o el mbr y eso se arregla sencillo, necesitas quitar ram, unidades, pura fuente, resetea el bios desde el jumper, hazlo un par de veces, incluso remueve la pila 232 que abastece al bios... luego enciendela ya con el jumper en su lugar (insisto en que con otro monitor) y si te da video solo entra al bios y restablece fecha y hora, apagas y ahora si conecta tu DD y opticas que tengas. Ya prendiendo ahora verás que le paso al OS.[/quote]muchas gracias amigos por sus consejos acabo de levantarme stuve toda la noche tratando de solucionar el problema ahora comenzare cn el consejo de BCCQrMx.saludos porguez y muchas gracias x su ayuda ..seguire con lo de la pila y el jumper sigan mandando consejos porfavor hoy domingo quisiera solucionar el problema ..luego les comunico ..saludos.
alhitoparana
alhitoparana
2.361
[quote="richi365"][quote="BCCQrMx"]Eso de que el monitor hace varios meses demoraba en darte señal no es cosa de tu cpu, es cosa del monitor, pruebale otro, consejo; como te dice porguez, desconecta todo, lo mejor que te pudo haber pasado es que se haya volado el boot o el mbr y eso se arregla sencillo, necesitas quitar ram, unidades, pura fuente, resetea el bios desde el jumper, hazlo un par de veces, incluso remueve la pila 232 que abastece al bios... luego enciendela ya con el jumper en su lugar (insisto en que con otro monitor) y si te da video solo entra al bios y restablece fecha y hora, apagas y ahora si conecta tu DD y opticas que tengas. Ya prendiendo ahora verás que le paso al OS.[/quote]muchas gracias amigos por sus consejos acabo de levantarme stuve toda la noche tratando de solucionar el problema ahora comenzare cn el consejo de BCCQrMx.saludos porguez y muchas gracias x su ayuda ..seguire con lo de la pila y el jumper sigan mandando consejos porfavor hoy domingo quisiera solucionar el problema ..luego les comunico ..saludos.[/quote] Claro y hoy domingo tendrias que valorar todas las respuestas.gracias
richi365
[quote="richi365"][quote="BCCQrMx"]Eso de que el monitor hace varios meses demoraba en darte señal no es cosa de tu cpu, es cosa del monitor, pruebale otro, consejo; como te dice porguez, desconecta todo, lo mejor que te pudo haber pasado es que se haya volado el boot o el mbr y eso se arregla sencillo, necesitas quitar ram, unidades, pura fuente, resetea el bios desde el jumper, hazlo un par de veces, incluso remueve la pila 232 que abastece al bios... luego enciendela ya con el jumper en su lugar (insisto en que con otro monitor) y si te da video solo entra al bios y restablece fecha y hora, apagas y ahora si conecta tu DD y opticas que tengas. Ya prendiendo ahora verás que le paso al OS.[/quote]muchas gracias amigos por sus consejos acabo de levantarme stuve toda la noche tratando de solucionar el problema ahora comenzare cn el consejo de BCCQrMx.saludos porguez y muchas gracias x su ayuda ..seguire con lo de la pila y el jumper sigan mandando consejos porfavor hoy domingo quisiera solucionar el problema ..luego les comunico ..saludos.[/quote]Hola Amigos les cuento resetie la bios con el jumper y tambien quite la pila luego la conecte solo monitor y teclado y claro la memoria y por fin la pantalla muestra su luz verde y el cuadro azul q dice "no señal conectar cable" ,apago la pc y ajusto bien el cable a la tarjeta d video integrada y me doy cuenta q mi pc habia vuelto a la vida pero sin video es asi q buscando encuentro una tarjetita antigua PCI SIS 32MB(es la unica q tenia a la mano) y funciono ..lo proximo era saber si en verdad mi disco duro staba dañado pues lo habia colocado a otra pc como sclavo y no se podia abrir pues decia q no tenia formato y "felicidad" despues d 2 dias de sufrimiento gracias a uds recupere mi pc con su SO ok y todo igual no perdi ningun archivo,la unica perdida fue la tarjeta video integrada q definitivamente murio.EN COCLUSION AMIGOS colocar 1 memoria dañada ocasiono q mi video reviente y mi pc falle .gracias porguez y sobre todo BCCQrMx,, jumpear y quitar la pila fue la solucion,les agradezco ahora solo me queda entrar a la bios y configurar en apertura d video teniendo en cuenta q voy a star cn la tarjetita SIS de 32mb hasta juntar alguito de dinero para comprarle una buena tarjeta .. por favor les agradeceria si me aconsejan q tarjeta comprar¿¿PCI o pciEXP Y d cuantos MB ¿CUAL SERA LA IDEAL ? y tambien q me recomiendan cambiar en la bios para q sta tarjetita 32mb funcione bien ya le baje sus drivers y sta OK solo algunos VIDEOS no se reproducen ¿sera el reproductor o alguna configuracion q hay q hacer..AMIGOS???? pero la mayoria si reproduce el KMPLAYER y hasta algunos juegos q cn la incorporada fallaban cn sta andan bien ,nuevamente mil gracias q mañana empiecen una gran semana ,bendiciones y un abrazo,bye.
