Mi pc no agarra el s.o
Procesador AMD K6-2
Procesador AMD K6-2
Luis15
Luis15
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola quisiera pedirles ayuda, el problema comenzo cundo la novia de mi hermano nos trajo su maquina por q se reiniciaba repentinamente cuando abria programas algo pesados como wmp, la maquina es una compaq tine un procesador AMD -K6-2 con una velocidad de 450 MHz con memoria de 128 mb. (dos de 64mb), y disco duro de 29 gb al principio cuando la trajo tenia windows xp, mi primera imprecion fue q era el s.o y pues respalde la informacion y le puse el win98 solo q al instalar el nuevo sistema operativo me marcaba un error en memoria y no se completaba, asi q puse el disco en mi maquina y desde ay le instale el s.o, despues de eso la maquina quedo bien, pero despues de unos dias mi hermano la trajo de buelta diciendo q seguia con el mismo problema, asi q insistio en ponerle de nuevo el xp ya q a su novia le era mas sencillo, al intentar ponerlo cuando estaba dando formato a la particion marcaba error en memoria y se detenia, intete ponerle de nuevo el win98 y tampoco asi q de nuevo coloque el disco duro en mi maquina y desde ay instale el xp quedo perfecto, pero a la hora de colocarselo en la maquina compaq, salia la pantalla de incio diciendo si queria arrancar en modo a prueba de fallos o normal, no importa q opcion eligiera momentos depsues en vez de q se viera la pantalla de carga del s.o, la pantalla se ponia negra y nada sucedia, y pues hasta el momento no importa que sistem operativo le ponga la maquina ya no pasa al sistema perativo se queda en la misma pantalla negra, y no se q pueda ser, ya intente de todo las memorias se encuentran bien al = q los ID y la fuente de poder, no me explico q pueda ser y lo peor q ya no se ve nada, si antes funcionaba perfecta a excepcion de q se reiniciaba. espero puedan ayudarme, y una cosa mas segun esto las memoria estan bien pero no las e limpiado por q no se muy bien como hacerlo ni con q material limpiarlas, y pues sospecho q puede ser eso por q al momento de colocarlas se sinte algo de friccion asi como si ubiera polvo.
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
saca las memorias pasales a los zocalos aire comprimido o un pincel para quitar el polvo, y a los contactos de las memorias pasales una goma de borrar, despues volve a poner las memorias y fijate que pasa... has probado con una sola memoria en vez de con las dos, quiza te esta fallando una deberias probar primero con una, sacarla y despues probar con la otra a ver que pasa cuando trabajan individualmente. saludos
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
despues de hacer lo que dice fede probalas con el programa mentest www.memtest86.com
Luis15
Luis15
1
hace 19 años
hace 19 años
si ya intente avia ehco lo d elas memorias, peronada sigue =, ahora voy aintentar limpiarlas, la vdd no sabia como, yo les digo aver como resulto
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Con el memtest que te pasa returco sales de dudas.... con ese software creas un disco de arranque y lanzas el programa de testeo, si no te manda error en los primeros 20 minutos entonces el problema en lugar de las memorias podria ser los banco de memorias questen en falso o desoldados. Debes probar memoria por memoria con el memtest86... Ahhh... y dile al dueño de la maquina que la esta mantando con windowXP.... Saludos :wink:
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Me parece muy logico decirte que tus memorias estan dañadas, en especial si ya las limpiaste y el problema sigue, como dato te indico que el WIn XP/2000 no se van intalar en sistemas que tienen problemas de hardware, en tu caso las memorias, Win 98 lo puedes instalar como hiciste anteriormente pero mas tarde que temprano le volvera a pasar lo mismo. Haz las pruebas que te mencionan arriba con el memtest pero creo que hay un 90% de que encuentres errores, lo ideal seria que las probaras en otra PC pues tambien cabe la posibilidad que la motherboard este dando el problema asi podrias descartar o asegurar de una manera certera si son las memos o no. Suerte y saludos.
