problemas con el arranque dual
juannp12
buenas ncesito ayuda.... tengo 2 discos duros, en uno instalado windows 7(disco dro C) y en otro instalado windows xp(disco duro D), y por lo tanto tenia un arranque dual, cada vez que enciendo la pc me parece el bo manager muy bien. maarchaba bien hace un momento cuando decidi eliminar la wowx xp con el mismo cd de windows xp... pro ahor no me inicia windows 7... me aparece un mesaje diciendo "Reboot and select proper Boot device or insert Boot media in selected boot device". e trarado dsolucionar el problema insertanto el cd de windows vista u dando a reapir start up, y usando comand pronto pero nada... pero nada.. nose que hacer... alguien podria ayudarme? GRACIAS.
porguez
porguez
4.967
reinstala el disco donde tienes win7 para devolver el arranque al SO. Te mando un saludo.
manupech
manupech
1.760
Primero deberás arrancar desde el DVD de Windows7 En la pantalla de bienvenida selecciona la opción Reparar y luego Símbolo de sistema En la consola de comandos ejecuta estos 3 comandos. bootrec.exe /fixmbr bootrec.exe /fixboot bootrec.exe /rebuildbcd sólo resta reiniciar
gerardmx
gerardmx
114
Hola. También puedes intentar reparar un arranque dual usando el programa Easy Boot CD (EasyBCD 2.0.2). Se puede conseguir una versión gratuita. Este programa reconoce las instalaciones de windows que existen y en la sección ADD NEW ENTRY puedes pedirle que detecte la instalación de windows 7 y después, en la sección EDIT BOOT MENU eliges con cual sistema quieres que arranque por default. Este programa crea una pantalla de inicio, para que tu elijas el sistema operativo con el que arrancarás y después de unos segundos, si no has elegido, arranca con el SO que elegiste por default.[/img][/code]
