Ayuda con PC de escritorio
jesscortt
Hola que tal amigos, mi problema es el siguiente: un familiar tiene una computadora y esta dejo de funcionar y pues me la trajo para que la revisara porque alguna vez he arreglado cosas y me imagino que piensa que no le voy a cobrar, y a lo mejor no lo haga pero si me gusta mucho aprender cosas nuevas, la verdad no se mucho por eso les pido su ayuda. La conecte y no prendio para nada, la desarme y vi que al encenderla el ventilador que esta en la fuente de poder como que quiere girar pero algo no lo deja, le doy una ayudadita con los dedos y gira un poco pero se escucha un zumbido y deja de girar. Lo desarme y note que tenia cucarachas muertas que impedian su correcto funcionamiento, lo limpie bien y ahora gira a la perfeccion, despues note que el ventilador que esta sobre el procesador no giraba lo cheque y estaba suelto, lo sujete bien con sus seguros que trae y siguio sin girar, le busque bien y estaba conectado en un lugar incorrecto, el conector tiene 4 patas y el sitio donde estaba solo tiene 3 y el ventilador que esta a un costado del CPU de plano ni siquiera esta conectado, aqui fue donde sospeche que el propietario de la computadora le estuvo moviendo, le hable por telefono y me confeso que la habia desarmado y habia desconectado todas las conexiones y las volvio a conectar pero no supo si lo hizo bien. Obviamente no lo hizo bien, y ese es mi problema por ahorita. Ya logre hacer que al encender la computadora giren los 3 ventiladores pero hasta ahi. He probado conectando aqui y alla pero no me aparece nada en la pantalla, a lo mejor no he hecho bien las conexiones y quisiera saber que pruebas tengo que hacer para saber si el problema son las conexiones o el disco duro, si alguien puede ayudarme se lo agradecere mucho.
magu_venezuela
SYSFA1 y SYSFA2 son conectores adicionales para ventiladores.. verifica si hay un conector con de cuatro pines en la fuente, ese es de 12v mayormente con 2 cables de color amarillo y 2 negros.
jesscortt
Que tal, si hay un conector en la fuente de 4 pines con 2 cables amarillos y 2 negros, este ya esta conectado a la tarjeta madre, el conector al que e referia, tambien de cuatro pines, es uno con dos cables negros al centro y a los lados uno rojo y uno amarillo.
franjafs
franjafs
647
Hola. Si dices que el propietario estuvo cacharreando dentro, comprueba el procesador por si lo estuvo manipulando y le dobló algunos pines. Suerte.
sergio5955
pruebas a realizar cambia tarjeta de memoria ram cambia tambien procesador si con ninguno de estos2 no funciona cambia la tarjeta madre 8)
guifeger
bien amigo estamos cerca del culpable. Esta bien tu lectora en slave y el disco duro es sata asi que autodetecta solo no te preocupes. Te podria decir que tu lectora tendra que funcionar si o si ya que se alimenta directamente de una de las salidas de la fuente. pero si dices que al conectar el cable ide no funciona bueno estamos hablando de un problema en la placa base micro o memorias como dice el colega. Dame el modelo de tu placa madre. El micro que tiene puesto y la clase de memorias y frecuencia de las mismas por favor.
jesscortt
[quote="guifeger"]bien amigo estamos cerca del culpable. Esta bien tu lectora en slave y el disco duro es sata asi que autodetecta solo no te preocupes. Te podria decir que tu lectora tendra que funcionar si o si ya que se alimenta directamente de una de las salidas de la fuente. pero si dices que al conectar el cable ide no funciona bueno estamos hablando de un problema en la placa base micro o memorias como dice el colega. Dame el modelo de tu placa madre. El micro que tiene puesto y la clase de memorias y frecuencia de las mismas por favor.[/quote] Que tal amigo, bueno pues la placa madre es MSI N1996, solo tiene una memoria ram es Kingston KVR533D2N4/1g 1.8V y el procesador es un Intel Pentium Dual Core E2180 2.00 GHZ/1M/800/06
permiso.cab
primero y principal tenes que ver que todas las conecciones esten bien echas!! conecta la fuente (el conector de 20 o 24 pines y el de 4 pines que es negro y amarillo) deja las memorias (estan en los slots van solo de una forma, trata de limpiarle los contactos de las memorias con goma de borrar blanca y pegale una limpieza a la placa madre ranuras y demas) y disco rigido ( si es sata es un cable de datos finito que es muy facil de encontrar las ranuras por su formma y si es IDE(mas viejo) es un cable de datos mas ancho masomenos de 5 centimetros que va en los puertos IDE que esta marcados en la placa madre como IDE1 IDE2 va solamente de una forma no te podes equivocar! revisa que los cables del gabinete esten bien conectados(casi siempre estan en la parte inferior derecha de la motherboard)y intenta prender! cuando prende que hace? o apretas el boton y no prende ni se mueve nada de nada? detalla mas asi te ayudamos mejor
jesscortt
Que tal amigo, gracias por contestar, mira la fuente tiene un conector de 24 pines ya esta bien conectado, tambien el de 4 pines que es negro y amarillo, ya limpie la memoria con goma de borrar como me dijiste, el disco duro es sata hay 4 ranuras que dicen SATA1, SATA2, SATA3 y SATA4, lo conecte en SATA1, algunos de los cables del gabinete estan conectados, pero hay 2 que no le encuentro donde puedan ir, pero no creo que sean de mucha importancia, al menos por ahora, uno es de un lector multitarjetas y el otro dice SPEAKER, ahora la pregunta es ¿ya con esto deberia aparecer el logo de la placa madre en la pantalla a la hore de encender la computadora? Lo que pasa es que al apretar el boton de encendido, solamente empiezan a girar los ventiladores (el de la fuente, el del procesador y uno que se encuentra a un costado del gabinete), pero no me aparece nada en el monitor de la computadora, tampoco se abre la bandeja del lector de cd, veo algunas ranuras vacias no se si falten cables, y tambien tengo una conexion que sale de la fuente de poder, tiene 4 pines, pero no se donde vaya conectada, hay dos sitios donde embona bien pero solo tienen 3 pines, dicen SYSFA1 y SYSFA2 no he probado conectandolo ahi y encender porque no sea que vaya a quemar algo, ¿que mas puedo hacer amigo?
permiso.cab
el cable de 4 pines que es 2 amarillos 2 negros va cerca del microprocesador generalmente y el cable con 4 pines 1 rojo 2 negros 1 amarillo se llama molex y son varios que se encargan de darle energia a los componentes que estan dentro del gabinete(ya sea disco rigido, lectoras, etc) otra pregunta que te quiero hacer es que si los ventiladores giran normalmente y se paran? o giran y no se ve nada en la pantalla, ( lo que podes probar es con otro monitor si es que tenes a mano, asi descartamos que el monitor sea el problema) podrias resetear el bios que es muy facil que es sacando la pila que se encuentra en la placa madre, la unica pila que hay una redondita, la sacas esperas un rato 30 segundos intenta prenderla sin la pila y despues volve a ponersela en la misma posicion que iba, de esa manera vas a resetear el bios, volve y contanos como te fue PD: proba cambiando de ranura las o la memoria RAM, tienen que estar bien puestas, tienen una muesca va solamente de una forma hasta que escuches un clik de que entraron bien
jesscortt
Que tal, mira pues no tengo otro monitor a la mano, pero este mismo ya lo conecte a mi laptop y la imagen se ve perfectamente, asi que no creo que sea el monitor, la conexion de cuatro pines (dos negros y dos amarillos) ya esta conectada a la tarjeta madre, cerca del procesador como bien mencionas, ya cambie de lugar la memoria ram y nada, tambien resetee el bios haciendo el procedimiento con la pila tal cual lo mencionas y todo sigue igual, respecto a tu pregunta, los ventiladores giran todo el tiempo sin parar pero no se ve nada en la pantalla incluso se escucha como esta girando el disco duro, y por cierto respecto al cable molex que mencionas, este se encarga de dar energia a los componentes dentro del gabinete, mi pregunta es ¿a que componente tiene que ir conectado primero? lo que pasa es que veo que va puenteado de un componente a otro, o ¿da igual el orden en que conecte los componentes? ah y por lo que veo este cable molex va conectado 2 veces al disco duro en diferentes entradas, ¿es correcto esto o algo anda mal aqui?
permiso.cab
no, no importa el orden de los moles hay algunos mas largos que otros solo por comodidad, y va 1 solo molex por cada componente, jamas le podes poner 2 molex a un componente, a menos que estes poniento el molex sata y el molex blanco(este ultimo es del que hablamos siempre) y bueno amigo ya descartado el monitor vamos a tener que seguir buscando otras opciones.. Ahora hace esto, si a tu familiar no le importa que se borre la informacion que el tenia puedes formatear la pc directamente yo te digo como hacerlo! O sino hace esto si tiene lectora pone un cd linux ubuntu http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download si queres de ahy te lo descargas y lo quemas en un cd con el nero o cualquier programa que queme imagen iso yy instalalo modo de prueba, asi sabremos si el problema es de algun componente o es de algun driver, si funciona trata de hacer un backup con todo lo que no quieres borrar de la pc.. PD:la pc tiene placa de video? si la tiene fijate que el monitor este conectado a la placa de video!
guifeger
hola buen dia. mira te podria decir que busques cerca de la pila un conector de tres pines con un jumper clavado en dos de ellos. para que me entiendas son 3 patitas paradas en tu placa base y un puente puesto entre dos de ellas.en la placa va a decir CMOS que es lo que guarda la configuracion de tu sistema.por defecto generalmente viene puesto entre pata 1 y 2. en `rimer lugar fijate si el puente esta. si esta con la maquina apagada pone el puente en pines 2 y 3 e intenta arrancar un par de veces. de esa manera reseteas la bios o sea dejas las configuraciones por defecto como de fabrica. luego vuelve a poner en pines 1 y 2 y prueba si arranca normalmente.digo eso xq muchas veces yocan la frecuencia del procesador y se pasan de vuelta y el sistema no responde-eso en un principio. se es que dices que esta todoconectado como corresponde verdad? otra cosa fijate que no este puesta una placa de video xq si no conectas el video alli no va a responder tampoco el monitor. bueno si con esos pasos no tenes respuesta en el monitor ya podemos pensar en problemas de componentes en tu placa madre o que la fuente no este entregando tensiones como por ej los 12v del conector de 4pines al lado del micro, podemos pensar en que tu monitor no funciona, micro mal puesto o malo, etc comenta como sigue y te seguiremos orientando. saludos!
guifeger
jesscortt
Que tal amigos, gracias por sus comentarios, estoy aprendiendo mucho, ya cheque el procesador por si estaban doblados algunos pines y no, por lo que se puede apreciar todo esta bien, tambien resetee la bios cambiando de sitio el jumper que esta en el conector de 3 pines al lado de la pila, encendiendola y volviendo a poner el jumper en su sitio y sigue sin responder, por lo de la tarjeta de video que mencionan, parece ser que viene integrada en la tarjeta madre porque solo veo un conector VGA que sale de la tarjeta madre y da hacia la parte de atras del gabinete ahi es donde esta conectado el monitor, quiero suponer que esa es la tarjeta de video que mencionan y no se ve que falte nada, al menos en esa parte de la motherboard, o es que la tarjeta deba ir en otro lado? Y repecto a lo que menciona el amigo permiso.cab sobre formatear la PC directamente, esto estaria bien, pues no creo que al propietario le interese su informacion guardada, te agradeceria que me dijeras como hacerlo, sobre lo del disco Ubuntu, precisamente tengo uno ya quemado, e intente instalarlo como dices, pero tengo un problema con la lectora de discos, ya esta conectado el cable molex de alimentacion y otro conector con 40 pines que supongo que transfiere datos, pero la lectora no funciona, no se abre la charola ni se oye ruido ni nada, lo que hago es desconectar el cable con 40 pines y ahora si funciona, se abre la charola, meto el disco, la cierro y se escucha el ruido que hace al leer el disco, pero no creo que esto sirva sin el cable de datos, asi que la apago, le conecto el cable de 40 pines y otra vez esta muerto, ¿a que crees que se deba? ¿tendra que ver con esto el problema de que no aparece nada en la pantalla? Saludos y sigo en espera de sus comentarios.
guifeger
HABER AMIGO EMPEZEMOS DE CERO. PRIMERO TE QUIERO DECIR QUE FORMATEAR EN ESE ESTADO ES ALGO MUY ILOGICO YA QUE NO TENES NI LA MINIMA IMAGEN EN PANTALLA ASI QUE DEBERIAS EMPEZAR DESDE EL PRINCIPIO. TEMENOS UNA PLACA BASE, UN MICRO CON SU DISIPADOR Y COOLER, UN DISCO DURO, UNA LECTORA DE CD Y OTRAS COSAS COMO PUERTOS USB Y DEMAS YERBA. DESCONECTA COMPLETAMENTE TODO AMIGO. INCLUSO SI ES POSIBLE DSPRENDE LA PLACA MADRE. CONTROLA QUE LOS PINES DONDE SE CONECTAN LOS CABLES IDE DE 40 PINES NO TENGAN DOBLADA ALGUNA CONEXION (TAMBIEN EN EL DISCO DURO Y LECTORA CONTROLA ESO) DESPUES ANDA ZOCALO DEL MICRO EN LA PLACA Y FIJATE QUE NO TENGA HERIDO NINGUN CONTACTO. SI ESO ESTA BIEN PONE NOMAS EL MICRO RESPETANDO SU MARCA, POSICION O ENCASTRE COMO LO QUIERAS LLAMAR. OK SI HASTA AHI VAMOS AHORA PONELE UN POCO (SOLO UN POCO) DE GRASA DISIPADORA SOBRE LA PARTE DISIPADORA DEL MICRO Y PONE SU DISIPADOR Y COOLER Y TRABALO (DISIPADOR PREVIAMENTE LIBRE DE POLVO, BARRIO, MOSCAS JA U OTRA COSA) LUEGO CONECTA EL COOLER DEL MICRO EN LA PLACA (TIENE SI POSISION DEMARCADA POR LA FICHA) LUEGO SACA LA O LAS MEMORIAS Y LIMPIALAS DE POLVO Y VUELVE A COLOCARLAS A FONDO. AHORA SI CONECTA LOS DOS CABLES IDE A LA PLACA Y DEJALOS SUELTOS MIETRAS EN EL OTRO EXTREMO ( O SEA DEL LECTOR Y DISCO)ALGO MUY IMPORTANTE Y QUE NO HAS DICHO ES QUE SI SI TIENES UN CABLE PARA LAS DOS UNIDADES( DISCO Y LECTORA) O UNO PARA CADA UNIDAD. TE LO DIGO XQ SI ES UNO PARA LAS DOS UNIDADES TENES QUE RESPETAR LA CONEXION(ADJUNTO FOTO EXPLICATIVA)OTRA ES QUE EN TU DISCO DURO A LA IZQUIERDA DE CONECTOR IDE TENES OTRO PUENTE DE SELECCION(JUMPER).VAS A VER QUE ARRIBA O ATRAS CASI SOBRE ESE CONECTOR DICE MA-SL-CSEL DEJELO PUENTEADO EN MA(MASTER). EN LA LECTORA LO MISMO PERO PONELO EN SL AL PUENTE (ESCLAVO) AHORA CONECTA LA ALIMENTACION PRINCIPAL DE LA FUENTE A LA PLACA (LA FICHA GRADE)LUEGO LA DE 4 PINES AL LADO DEL MICRO. Y LAS DOS DE 4 PINES TAMBIEN DE ALIMENTACION A LA LECTORA Y AL DISCO DURO. AHORA SI CONECTA EL O LOS CABLES IDE A AMBAS UNIDADES. AHORA SOLO QUEDARIA VER SI ESTAN BIEN LAS CONEXIONES DEL PANEL DE COMANDOS FRONTAL. (ADJUNTO LINK DE VIDEO) SI ESTA TODO AHI SOLO QUEDA PROBR AMIGO Y VEMOS COMO SEGUIMOS. PD: LA PLACA DE VIDEO LA TENES INTEGRADA NO TE PREOCUPES. http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_286917&feature=iv&src_vid=uYiscQX0EyY&v=DgHu4Mk9CBU (video coexionado frontal) http://mundopc.net/articulos/wp-content/uploads/2009/11/ide_515cableide.jpg (conexion cable ide 40 pines) http://mundopc.net/articulos/wp-content/uploads/2009/11/ide_515partetrasera.jpg (parte trasera de disco duro o lectora)
jesscortt
[quote="guifeger"]HABER AMIGO EMPEZEMOS DE CERO. PRIMERO TE QUIERO DECIR QUE FORMATEAR EN ESE ESTADO ES ALGO MUY ILOGICO YA QUE NO TENES NI LA MINIMA IMAGEN EN PANTALLA ASI QUE DEBERIAS EMPEZAR DESDE EL PRINCIPIO. TEMENOS UNA PLACA BASE, UN MICRO CON SU DISIPADOR Y COOLER, UN DISCO DURO, UNA LECTORA DE CD Y OTRAS COSAS COMO PUERTOS USB Y DEMAS YERBA. DESCONECTA COMPLETAMENTE TODO AMIGO. INCLUSO SI ES POSIBLE DSPRENDE LA PLACA MADRE. CONTROLA QUE LOS PINES DONDE SE CONECTAN LOS CABLES IDE DE 40 PINES NO TENGAN DOBLADA ALGUNA CONEXION (TAMBIEN EN EL DISCO DURO Y LECTORA CONTROLA ESO) DESPUES ANDA ZOCALO DEL MICRO EN LA PLACA Y FIJATE QUE NO TENGA HERIDO NINGUN CONTACTO. SI ESO ESTA BIEN PONE NOMAS EL MICRO RESPETANDO SU MARCA, POSICION O ENCASTRE COMO LO QUIERAS LLAMAR. OK SI HASTA AHI VAMOS AHORA PONELE UN POCO (SOLO UN POCO) DE GRASA DISIPADORA SOBRE LA PARTE DISIPADORA DEL MICRO Y PONE SU DISIPADOR Y COOLER Y TRABALO (DISIPADOR PREVIAMENTE LIBRE DE POLVO, BARRIO, MOSCAS JA U OTRA COSA) LUEGO CONECTA EL COOLER DEL MICRO EN LA PLACA (TIENE SI POSISION DEMARCADA POR LA FICHA) LUEGO SACA LA O LAS MEMORIAS Y LIMPIALAS DE POLVO Y VUELVE A COLOCARLAS A FONDO. AHORA SI CONECTA LOS DOS CABLES IDE A LA PLACA Y DEJALOS SUELTOS MIETRAS EN EL OTRO EXTREMO ( O SEA DEL LECTOR Y DISCO)ALGO MUY IMPORTANTE Y QUE NO HAS DICHO ES QUE SI SI TIENES UN CABLE PARA LAS DOS UNIDADES( DISCO Y LECTORA) O UNO PARA CADA UNIDAD. TE LO DIGO XQ SI ES UNO PARA LAS DOS UNIDADES TENES QUE RESPETAR LA CONEXION(ADJUNTO FOTO EXPLICATIVA)OTRA ES QUE EN TU DISCO DURO A LA IZQUIERDA DE CONECTOR IDE TENES OTRO PUENTE DE SELECCION(JUMPER).VAS A VER QUE ARRIBA O ATRAS CASI SOBRE ESE CONECTOR DICE MA-SL-CSEL DEJELO PUENTEADO EN MA(MASTER). EN LA LECTORA LO MISMO PERO PONELO EN SL AL PUENTE (ESCLAVO) AHORA CONECTA LA ALIMENTACION PRINCIPAL DE LA FUENTE A LA PLACA (LA FICHA GRADE)LUEGO LA DE 4 PINES AL LADO DEL MICRO. Y LAS DOS DE 4 PINES TAMBIEN DE ALIMENTACION A LA LECTORA Y AL DISCO DURO. AHORA SI CONECTA EL O LOS CABLES IDE A AMBAS UNIDADES. AHORA SOLO QUEDARIA VER SI ESTAN BIEN LAS CONEXIONES DEL PANEL DE COMANDOS FRONTAL. (ADJUNTO LINK DE VIDEO) SI ESTA TODO AHI SOLO QUEDA PROBR AMIGO Y VEMOS COMO SEGUIMOS. PD: LA PLACA DE VIDEO LA TENES INTEGRADA NO TE PREOCUPES. http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_286917&feature=iv&src_vid=uYiscQX0EyY&v=DgHu4Mk9CBU (video coexionado frontal) http://mundopc.net/articulos/wp-content/uploads/2009/11/ide_515cableide.jpg (conexion cable ide 40 pines) http://mundopc.net/articulos/wp-content/uploads/2009/11/ide_515partetrasera.jpg (parte trasera de disco duro o lectora)[/quote] Que tal amigo, por recomendacion de otro usuario del foro, ya habia desconectado y desarmado todo y le habia dado una buena limpieza a todos los componentes con una brochita y aire comprimido, pero esta vez volvi a desconectar todo y a revisar las conexiones por si hubiera pines doblados o algo asi, y no, todo esta perfecto, los cables y conexiones estan en muy buen estado, respecto a tu pregunta, sobre el cable de datos, tengo uno para cada unidad, esto es un cable IDE (40 pines) que va conectado a la lectora de discos y otro SATA para el disco duro, entonces por lo que entendi si era un solo cable IDE para ambos componentes primero tenia que conectarlo al disco duro y colocar el jumper en MA y luego a la lectora de discos y colocar el jumper en SL, pero en este caso que tengo un cable para cada uno, ¿donde deben ir colocados los jumpers? Ah, otra cosa, el disco duro SATA no tiene ningun jumper y la lectora de discos tiene colocado el jumper en SL, y pues ya cheque las conexiones del panel frontal y todo esta bien, pero al encender la maquina solo giran los 3 ventiladores (el de la fuente de poder, el del procesador y el que esta a un costado del CPU) el disco duro si se oye que esta trabajando pero la lectora de discos no funciona, ni siquiera se abre la charola, entonces apago la maquina, desconecto el cable de 40 pines de la lectora, vuelvo a encender la maquina y ahora si funciona la lectora de discos, se abre la charola, le meto un disco y se escucha el ruido que hace al leer el disco, la apago, vuelvo a conectar el cable de 40 pines a la lectora, la enciendo y otra vez no funciona la lectora, y en cualquier caso sigue sin verse nada en la pantalla, ya probe el monitor con otra computadora y se ve perfecto o sea que el monitor no es, y pues bueno parece ser que algun componente esta dañado, espero que puedas orientarme para saber que es lo que tengo que hacer, espero tu respuesta, saludos.
