conectar dos equipos de audio y un auricular a pc...
Equipo de audio Nippon DJ
ale38020750
Hola amigos.. Como se imaginan es para hacerme el dj un rato... Lo que quiero hacer no se si es posible de la forma que voy a mensionar.. Para empezar voy a decirles que no tengo placa de sonido,tengo onboard 5.1. Pero si voy a comprarla (una con doble salida "OUT")... Bueno lo que quiero hacer osea el fin mio es que suenen los dos equipos juntos para aumentar el volumen por que a un dj o que soñaria con ser alguna vez un dj professional nunca el volumen le alcanza.. ja.. Pero aparte de hacer sonar los dos equpos juntos quiero que tenga otra salida para que en el Virtual DJ pueda reproducir un tema en una bandeja y en la otra escuchar el tema que va a venir.. No se si me explico, quiero escuchar el tema que va a venir con los auriculares sin que se acloplen o mezclen en los parlantes.. Yo ya tengo una idea mas o menos de como se puede hacer.. Solamente quiero saber si es posible de la manera que lo quiero intentar.. 1) Tengo estas entradas en la motherboard.. http://developtus.com/files/zotac-lga-775-g41mat-b-e-panel-posterior.jpg 2) Compraria una placa de sonido con doble salida(OUT). http://www.encore-usa.com/images/ENM232-8VIA.jpg 3)Compraria un adaptador "Cable adaptador miniplug stereo 3.5 macho a 2 mini plug stereo 3,5 hembra" y lo conectaria a la placa de sonido en una de las dos entradas.. Y me quedaria una libre.. http://www.nisuta.com/producto.asp?id=NSADST# http://www.nisuta.com/producto.asp?id=NSADST# Donde yo quiero poner los auriculares o sea en una entrada coloco los parlantes (OBVIAMENTE LOS DOS EQUIPOS ESTAN CONECTADOS ATRAVEZ DE UN SOLO "Cable adaptador miniplug stereo 3.5 macho a 2 mini plug stereo 3,5 hembra" ) y en la otra el auricular... Yo creo que de esa manera funcionaria pero no se... Desde ya muchisimas gracias primero por haber leido este testamento y segundo por la ayuda...
facundopucha
la verdad es q no se mucho de sonido. pero podria decirte que chequees en el software de la placa de sonido integrada que tienes ya que creo que a algunas placas 5.1 se les podia cambiar la funcion, es decir que pueden ser los 3 enchufes (verde azul y rosa) de salida, por supuesto que creo que no tendran la misma potencia que una placa entera
