Ayuda a instalar una placa asrock G31M-S R2.0
jose_19769
Haber si me podeis ayudar, tengo una placa Asrock G31M-S R2.0, dos DDR2 800, un intel celeron a 800Mh,arranca bien pero no llega señal al monitor, que puedo hacer, no se si he hecho algo mal, o algun componente no es compatible. Gracias.
martin.nozerz-service
Algunos de los ocmponenetes puede estar dañado o mal instalado... resetea la motherboard... revisa las memorias, procesador, discos.... para identificar el problema con mas rapidez deberias darnos informacion sobre los beeps de la pc al arrancar... Saludos...
jose_19769
todos los componentes son nuevos las ram, la placa, el procesador, todo nuevo y no hay beps al arrancar.
franjafs
franjafs
647
COmprueba que la posición de los jumpers del fsb se corresponda con tu procesador. En la placa o el manual te indicalas diferentes posiciones. Saludos.
jose_19769
Podrias indicarme como seria la colocacion de los jumpers para un intel celeron e3400,2.60Ghz,1MB cache,lga775,65w
franjafs
franjafs
647
Dime la velocidad del bus del procesador y la de las memorias.
franjafs
franjafs
647
Prueba los jumpers 2-3, 1-2 y 1-2. Saludos.
jose_19769
He probado como me dijistes y sigue sin llegar corriente al monitor, he probado con otra grafica y nada.Gracias.
afcsoluciones
pues se me ocurre que debes hacer una inspeccion visual bastante profunda con una lupa, checa por todos lados en busca de algo defectuoso, al rededor del procesador hay unos condensadores, revisa que no esten inflados, mira minuciosamente la placa con la lupa, si en realidad es nueva no tienes que buscar jumpers mal conectados porque de fabrica vienen en la posicion correcta, por ultimo ensaya bajando la placa, con el procesador conectado y una sola memoria ram en slot 1 conectas la pantalla y la fuente, enciende y debería dar video, de lo contrario reclama la garantía y cuando vuelvas a comprar una placa pide que te la entreguen ensayada y que tu las veas, saludo.
Junior62
Reinstala los driver de la placa, sucede que por alguna razon no los instala todos en ocaciones.
