Memorias - Mother IBM
SeBaXtian
hace 21 años
hace 21 años
hola, mi problema surge de no poder colocarle una memoria que pueda funcionar sin problema en mi maquina. Tengo una pc IBM con micro pentium III 800 socket 370, posee dos modulos de memoria dimm. Les coloque 128megas pc133 de 4 chips y la tengo que utilizar en dos porque si quiero iniciar el windows 98 o el xp se reinicia la maquina. Probe con 64 pc100 de 8 chips con 128 pc100 de 16 chips y nada, pasaba lo mismo. Probe con una memoria 32 megas Compaq y anduvo lo mas bien, pero era no era mia. Hay una manera de solucionar ese problema sin cambiar de memoria por supuesto?. Actualizando el bios o nose, algo?. Bueno si alguno tiene una respuesta o comentario me gustarian que me lo hagan saber. Gracias
sanata
sanata
174
hace 21 años
hace 21 años
Las memorias fallan porque son muy lentas, es mejor poner mas rápidas que bajar la velocidad del reloj del sistema. Saludos y suerte.
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
Fijate si las placas de memoria originales y las Compaq que les pusiste tienen un número impar de chips.Si es así, son memorias con bit de paridad y necesitás colocar memorias iguales para que funcione
