Disco y Fuente Nueva (problemas de arranque)--Ayuda!!!
eltin
eltin
14
hace 19 años
hace 19 años
amigo, buenas hacia mucho que no me conectaba y mangueba ayuda, pero yo se que siempre estan para ayudar... Miren me trajeron una maquina con la fuente quemada(ATX), le cambie la fuente, al conectar la fuente a la placa (PC-CHIPS socalo 370), la placa arranca, tambien el video y todo funciona, al conectar los dispositivos (cd-rom, cd-rw, flopy, demas) la maquina al enchufarla no arranca, al momento de conectarla parpadean las luces del frente y amaga a arrancar el cooler de la fuente; empiezo por desconectar todos los dispositivos y arranca nuevamente todo ok, vuelvo a repetir lo de concetar todo menos el HD y arranca todo ok, desconecto lo demas y conecto solo el HD y no arranca, conecto todo y a cambio del disco original le conecto un disco diferente que anda perfectamente Y todo anda de 10. DUDA: Que le paso al HD, por que no arranca ese HD con la placa, la fuente es de 400 W igual que la que se quemo, es nueva, hay alguna diferencia que yo deba tener en cuenta??? pero si la maquina con un disco diferente arranca , deduzco que es el disco el del problema, se puede haber quemado la parte logica de este???? AYUDA, dentro hay informacion muy importante.
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
no le des muchas vueltas, se practico con los antecedentes que mensionas es que el disco duro esta en corto, las fuentes de poder tienen un circuito de proteccion que le impide arrancar si hay un corto, de esa manera no se te daña la fuente, y evitas daños mayores
lolipop2005
hace 19 años
hace 19 años
a mi entender es la fuente venia laburando mal y no entregarle los voltajes necesarios al hd pudo haber sido la causante de la muerte del disco rígido, esto es sola una suposición mia. saludos
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Que podrias hacer por el disco? Cambiar la logica(la placa) por una de un disco duro igual... Atención!!! Valora las respuestas recibidas, tienes en 2% tu porcentaje de valoracion. En caso que no sepas como valorar te digo como: Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución Atte. Moderador "carlitoszihua"
Roge
Roge
1
hace 19 años
hace 19 años
Coincido con el colega "lolipop" la fuente fue la causante de la rotura del disco seguro le entrego voltajes por demas. Proba de ponerlo como esclavo en otra maquina. Suerte.
