Hola! Muy Buenas Tardes...Acudo al foro porque tengo una duda que quisiera ver si me la pueden sacar: Formatee mi maquina, la cual le instale XP profesional, mi placa es una asus p5gc - mx/1333. En el momento de la carga de archivos desde el disco de Windows me salio un aviso de que estos archivos no se podían copiar,Igfxtray.exeHkcmd.exe Igfxtray.exe pero me dio la opción para omitir la copia y continuar lo cual hice. Todo bien, instale el OS y maquina camina sin problemas aparentes solo que cada vez que inicia windows me sale un cartel para ejecutar cada uno de estos archivos de lo contrario no sigue con el trabajo de inicio; mi pregunta es: Que función cumplen estos archivos? le afecta en algo a la maquina?.
Formatee en la misma maquina otro disco duro y me paso lo mismo. Yo le doy ejecutar a todo y no veo ningún problema. Sera la placa? El disco que tengo de Windows lo uso frecuentemente formateando otras maquinas y no me paso esto...
Si alguien me puede dar una respuesta se los voy a agradecer!!!!
el CD que usas esta malo, cambia por otro y tu problema quedara resuelto. Si un SO no entra de una y tira error en la instalacion, es mejor no seguir, el error esta latente y seguira estandolo.Te deseo suerte y te mando un saludo.
[quote="porguez"]el CD que usas esta malo, cambia por otro y tu problema quedara resuelto. Si un SO no entra de una y tira error en la instalacion, es mejor no seguir, el error esta latente y seguira estandolo.Te deseo suerte y te mando un saludo.[/quote]
Gracias Porguez por tu ayuda!!! Voy a probar con otro disco!
De todas formas, de ser asi, no tendría que pasarme en todos los formateos o puede que en algunos casos safe??? Gracias!!!!
ami me pasa lo mismo y no tiene nada que ver de cd sino que el hdd ya tiene muxos formateos ensima osea limpiar desde cero el hdd y despue formatear asi queda un wen reseteo porque lo ise con otro computador ocn el mismo cd y no le paso nada solo a esta all in one nad mas
