PC enciende si saco la pila y desconecto la corriente
tommy_1806
Saludos a todos. Antes de hablarles de mi problema, mi pc tiene una placa madre 945GC-M7 TE v6.0 (BIOSTAR), con un chip de BIOS I94CMC12BSB (eso es lo que dice en el chip). Procesador core 2 duo y 2 Gigas de RAM. Ahora si mi problema es que para poder que la pc encienda y pueda usarla sin problemas debo sacarle la bateria de CMOS y desconectar el cable de corriente, sino hago asì el pc no enciendo correctamente (arrancar ventiladores, el disco, fuente de poder y el lector de dvd) pero no arranca BIOS y aparentemente ni corre el POST (ya que no hace el pidido que debe hacer para saber que lo ha pasado satisfactoriamente). Ya busque el manual de la tarjeta madre y actualice el BIOS, cambie la bateria, cambie la fuente de poder, intente arrancar solo con las memorias y el procesador pero nada me ha servido... por favor si alguién puede ayudar con mi problema se lo agradecería mucho. Aquí información del fabricante de la tarjeta: http://206.108.48.60/app/es/mb/introduction.php?S_ID=303&tab=3#
porguez
porguez
4.967
Tommy: tu caso es el tipico ejemplo de alguien que sin conocimientos en el tema, echa mano, y luego cuando esta todo perdido, pide ayuda. No es algo personal,lo digo por todos aquellos que leen este foro, de lo que no se debe hacer. Actualizar la Bios sin ser un experto cirujano en la materia, corres el riego de inutilizar la placa madre como es tu caso. Sobre los errores se aprende, y el costo hay que pagarlo. Esta vez te toco a ti. Como ultimo intento busca a alguien (con experiencia)que pueda flashear la Bios y quizas te salve de comprar una motherboard nueva. Te deseo suerte y te mando un saludo.
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo, en primer lugar (y como consejo, no lo tomes a mal) reitero lo dicho por el colega, cuando no se tienen los conocimientos suficientes hay cosas que mejor no hacerlas ya que los errores se pagan caros sobre todo en informatica, pero bueno alla cada uno. Bueno por otro lado, para checar un mobo necesitas como minimo el micro, la ram, una fuente y obviamente la pila colocada. en estas condiciones si todo funciona bien debe arrancar, emitir un pitido de ok y debes poder entrar al bios. sillegas a esto el conjunto anda bien. si no llegas a esto entonces puedes checar la fuente, las memorias, la pila y si con eso no va creo que deberias cambian el mobo y micro, salvo que puedas probar el micro en otra placa. suerte
tommy_1806
[quote="porguez"]Tommy: tu caso es el tipico ejemplo de alguien que sin conocimientos en el tema, echa mano, y luego cuando esta todo perdido, pide ayuda. No es algo personal,lo digo por todos aquellos que leen este foro, de lo que no se debe hacer. Actualizar la Bios sin ser un experto cirujano en la materia, corres el riego de inutilizar la placa madre como es tu caso. Sobre los errores se aprende, y el costo hay que pagarlo. Esta vez te toco a ti. Como ultimo intento busca a alguien (con experiencia)que pueda flashear la Bios y quizas te salve de comprar una motherboard nueva. Te deseo suerte y te mando un saludo.[/quote] Saludos porguez No entiendo tu respuesta... la actualización del bios la realice para intentar reparar mi problema, aclaro si es que no quedo completamente claro con mi mejor descripción del problema, mi problema surgió de la nada no es el caso en que actualice la BIOS y aparecio el problema. Mi problema surgió de la nada y después hice lo mencionado en mi pregunta incluyendo en eso la actualización del BIOS. Además en mi pregunta he recalcado de que si la desconecto y le saco la pila está enciende y puedo hacer todas las tareas cotidianas que windows vista permite. Otra posible solución es que he checado si hay algún capacitor con apariencia de dañado, pero no lo encontre. Por favor si a alguién le ha pasado comente por favor. Agradezco su tiempo aunque sea leyendo mi pregunta aún así que no conozcan la solución.
tommy_1806
[quote="halcon2000"]hola amigo, en primer lugar (y como consejo, no lo tomes a mal) reitero lo dicho por el colega, cuando no se tienen los conocimientos suficientes hay cosas que mejor no hacerlas ya que los errores se pagan caros sobre todo en informatica, pero bueno alla cada uno. Bueno por otro lado, para checar un mobo necesitas como minimo el micro, la ram, una fuente y obviamente la pila colocada. en estas condiciones si todo funciona bien debe arrancar, emitir un pitido de ok y debes poder entrar al bios. sillegas a esto el conjunto anda bien. si no llegas a esto entonces puedes checar la fuente, las memorias, la pila y si con eso no va creo que deberias cambian el mobo y micro, salvo que puedas probar el micro en otra placa. suerte[/quote] No entiendo porque dicen que sale caro y demás "yo no cause el problema, solo intento repararlo, pero todo el proceso de diagnostico que he hecho no me ha podido dar la respuesta de la causa raiz del problema", creo que quedo claro en mi pregunta de que manejo una buena base acerca de reparaciones de PC con toda la descripción y las posibles causas del problema, que si no las comentaba en mi pregunta iba a haber muchas personas que las iban a comentar como posible solución (con esto no me quiero hechar flores, pero todo lo que has dicho ya lo he hecho, es más lo he dicho yo en mi pregunta, de que si lo desconecto y le saco la pila hace el pitido de que ha pasado el POST satisfactoriamente lo que tu le llamas el "sonido de ok") gracias por tomarte el tiempo de leer mi pregunta, pero es que no me queda claro sus respuestas, me respondes con algo que ya yo he dicho, que he realizado en mi pregunta...
mantra1968
[quote="tommy_1806"][quote="halcon2000"]hola amigo, en primer lugar (y como consejo, no lo tomes a mal) reitero lo dicho por el colega, cuando no se tienen los conocimientos suficientes hay cosas que mejor no hacerlas ya que los errores se pagan caros sobre todo en informatica, pero bueno alla cada uno. Bueno por otro lado, para checar un mobo necesitas como minimo el micro, la ram, una fuente y obviamente la pila colocada. en estas condiciones si todo funciona bien debe arrancar, emitir un pitido de ok y debes poder entrar al bios. sillegas a esto el conjunto anda bien. si no llegas a esto entonces puedes checar la fuente, las memorias, la pila y si con eso no va creo que deberias cambian el mobo y micro, salvo que puedas probar el micro en otra placa. suerte[/quote] No entiendo porque dicen que sale caro y demás "yo no cause el problema, solo intento repararlo, pero todo el proceso de diagnostico que he hecho no me ha podido dar la respuesta de la causa raiz del problema", creo que quedo claro en mi pregunta de que manejo una buena base acerca de reparaciones de PC con toda la descripción y las posibles causas del problema, que si no las comentaba en mi pregunta iba a haber muchas personas que las iban a comentar como posible solución (con esto no me quiero hechar flores, pero todo lo que has dicho ya lo he hecho, es más lo he dicho yo en mi pregunta, de que si lo desconecto y le saco la pila hace el pitido de que ha pasado el POST satisfactoriamente lo que tu le llamas el "sonido de ok") gracias por tomarte el tiempo de leer mi pregunta, pero es que no me queda claro sus respuestas, me respondes con algo que ya yo he dicho, que he realizado en mi pregunta...[/quote] hola ami me paso algo parecido alguna vez, era porque estaba mal configurado un jumper en la motherboard..Revisa tu manual y checa los jumpers..espero que resuelvas tu problema. Mantra.
Milick
Milick
1
Hola amigo yo tengo el mismo problema . despues de estar apagada la pc no enciende, y como decis hay k sacarle la pila y desconectyarla de la red para k encienda, sino , no enciende ni de casualidad. y como vos el problema surge de la nada sin haber tocado nada de nada, d ahi sale la intriga de k es lo k pasa en mi pc? si has podido resolver tu problema desearia k me ayudaras a guiarme x lo memos desde ya saludos.... t dejo mi mail: milick27@gmail.com[/b]
leoporoma
leoporoma
110
Te sugiero buscar alguna respuesta en la configuración del BIOS
