driver para monitor hp super VGA
kevin_20g
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos gracias por la bienvenida a su comunidad. estoy en la busqueda de un driver para un monitor la marca es hp (hewlett Packard) el modelo es suver VGA El tamaño es de 14 pulgadaas estoy en la busqueda de su driver y una ayuda para instalarlo gracias a todos de antemano
arencaahumada
hace 19 años
hace 19 años
sera que quieres el driver para la tarjeta de video de tu pc
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
EL driver del monitor normalmente lo consigues con el fabricante, pero no es necesario, de hecho muy pocos lo usamos ya que el sistema esta muy estandarizado y el S.O. ya tienen un driver incluido, aunque si quieres le puedes poner el del fabricante, pero no ganas ni pierdes nada (solo tiempo). Yo mas bien creo que te estas refiriendo al driver de la placa de video, el cual si se requiere, en especial si usas win9x (ya que winXP/2k tienen los mas comunes), en este caso deberias empezar por obtener el modelo de la tarjeta, lo puedes hacer ya sea revisando fisicamente o hacerlo por software, en el primer caso sacala tarjete trata de ubicar el modelo, si no puedes probar directamente con el numero de CHIP. por software, usa sandra o everst para que te de la info., una vez con este puedes encontrarlo rapidamente en los diferente sitos especializados. Saludos.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Sigue los pasos de esta web: http://mx.geocities.com/jcarlostorresa/descargar_drivers.htm Ademas revisa este post: http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/77871.html Saludos :wink:
kevin_20g
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias a todos por las ayudas te me otorgaron, pero le otorgo la solucion a carlitoszihua ya que me dio direcciones para poder entender mejor todo esto de los driver. gracias a todos amigos.
