Enigma con los puertos USB
spido
spido
1
Estimados amigos de YoReparo: Hace unos días estoy con una PC de escritorio, que me ha enfrentado a algo que nunca había visto. Características [list]Mother: asrock g31m-vs Micro: intel dual core e7500 Memoria: 2 gb 800mhz Rígido: 320gb DVD-RW SO: Windows XP SP3[/list:u] El problema son los puertos USB del mother. No detectan ningún dispositvo. Ni los puertos traseros, ni los delanteros. Valga aclarar acá, que no es que no me reconoce lo que conecte a los USB, sino que directamente "no se da cuenta" que conecté algo... ni siquiera la mínima señal. En el administrador de dispositivos no hay conflictos visibles, en las notificaciones de la barra de tareas no figura ningún problema, etc. En algún momento los puertos USB anduvieron bien y luego dejaron de funcionar. Lo más raro de todo (por lo menos para mí), es que si apago la PC, conecto un pendrive por ejemplo, y luego enciendo el equipo, me detecta el dispositivo USB sin problemas (incluso puedo bootear desde el pendrive). Pero una vez dentro del sistema operativo, si conecto cualquier aparato USB, no lo detecta. Les cuento lo que probé (y nada resultó): [list]- Flashee el BIOS y puse la configuración de fabrica. - Volví a instalar los drivers de los usb. - Actualicé el BIOS (me bajé la última versión de la web oficial). - Probé con una fuente de alimentación nueva. - Probé con una placa USB/PC, esas que agergan 4 puertos USB 2.0 traseros. Los USB de la placa PCI funcionan a la perfección, detectando todo sin problemas. - Finalmente, aprovechando que sí se puede bootear desde los USB, inicié con linux live. El sistema operativo carga excelente, pero sucede exactamente lo mismo con los USB que bajo Windows XP. Si conecto dispositivos USB luego que cargó Linux, no los detecta. Si apago la PC y conecto el disposivo USB y luego booteo con Linux Live, al cargar el sistema operativo, detecta sin problemas el dispositivo USB que haya conectado antes de encender la máquina, más no detecta nada que de lo que conecte luego.[/list:u] Bueno, esos son los síntomas. A mí se me acabaron las ideas de que más mirar. Si a alquien se le ocurre algo, le agradecería una mano. Saludos y gracias.
diodopc
diodopc
20
intenta poner los drivers que tenia antes cuando la formateaste
spido
spido
1
[quote="diodopc"]intenta poner los drivers que tenia antes cuando la formateaste[/quote] Hola, gracias por responder! Te cuento, no es que los USB dejaron de ser detectados luego de formatear. Sucedió de un momento para otro. Igualmente tenía hecho un GHOST con el sistema funcionando perfectamente (incluidos los USB), el cual cargué, pero no solucionó el problema de la no detección de los USB. Pienso que no es un problema de drivers, ya que sucede el mismo fallo aún booteando con Linux live desde un pendrive. Tampoco pareciera que los USB estén dañados físicamente, ya que si conecto algo al USB antes de encender la máquina y luego la prendo, dicho dispositivo funciona de 10. Te pongo el ejemplo de un pendrive. Tenía información que quería leer con la computadora. Como estando ddentro de windows no me detecta nada USB, lo que hice fue apagar la PC, conectar el pendrive y volver a enceder la PC. Entré a la BIOS y ví que lo había detectado. Salí de la BIOS, dejé que cargue Windows y el pendrive estaba conectado, reconocido y podía leer y escribir en él. El tema es que si lo desconecto y vuelvo a conectar, ya con windows funcionando, no me lo detecta más. Y esto no me sucede solo con ese pendrive, sino con cualquier dispositivo USB.
permiso.cab
Si tenias una imagen y no funciono no creo que sea algun problema de drivers, seguro es el hw, el bios guarda esta informacion cuando sacas el pendrive? podrias probar cambiando la pila, no son tan caras, o si tenes un tester ponelo en para qe mida entre 0 y 20 volts y te tiene qe dar alrededor de 3.
diodopc
diodopc
20
Si es problema de drivers porque la bios tiene sus propio drivers ya sea de hdd dvd usb etc. y si te lo detecta intenta abrir el administrador de dispositivos y selecciona otro driver ah bueno como te decia el bios tiene sus drivers pero cuando se carga windows este toma control de estos dejando atraz la bios.
diodopc
diodopc
20
Ah y usa solo los certificados
spido
spido
1
Voy a probar con el tester. Mañana tendré que ir a comprar algunas pilas, porque hace unos días me quedé sin ninguna y por pura vagancia no compré... Diodopc, también voy a intentar probar con los drivers, pero me surgen dudas porque además de tener instalados actualmente en windows XP los mismos drivers con los que siempre funcionó bien (ya que cargué una imagen con windows recién instalado), me produce el mismo problema con ubuntu, que utiliza sus propios controladores. Incluso pensando que podría ser un problema del BIOS fue que hice un upgrade a la última versión, pero tampoco dio resultado. Saludos
aaalfonso
que tipo de tarjeta tienes? ya mediste resistensias? ya checaste soldaduras frias? ya reistalaste SO ? si ya hiciste todo esto tienes un problema en el chip seguramente en el IO revisalo y comenta de eso nos retroalimentamos seguramente solo necesitas un reballing o en cristiano un recalentamiento en el chip de IO comentar no cuesta
