Cada vez que ejecuto un juego la compu hace mucho ruido
lucaso29
Buenas tardes a todos, tengo un problema menor en la compu cada que ejecuto un juego como el call of duty black ops y otros juegos que son bastantes pesados la de la compu proviene un ruido bastante insoportable. Aca les paso los datos del cpu Mother Asus M5A88 con 16 Gb de ram ddr3, procesador amd EIGHT-CORE (8 NUCLEOS), placa de video nvidia GTX 570 de 1 gb, disco rigido de 320 gb, y una fuente de poder de 750 watt de thermaltake todos estos componentes son todos nuevos, obtenidos hace un poco mas de de 6 dias. La maquina la actualize x que en la otra maquina que tenia pasaba exactamente los mismo que ocurre en esta maquina, aca va la pregunta ¿sera que los discos rigidos comunes o sea giratorios no aguantan tanto juego?. La otra pc que tambien tiene estos problemas solo cuando se ejecutan juegos pesados tiene estas configuraciones: mother asus m3n-ht deluxe con 4 gb de ram ddr2, procesador TRIPLE-CORE amd phenom, disco rigido de 1 tb con puerto sata, y una fuente de poder thermaltake de 600 watt thermaltake, y una placa de video ati 5830 de 1 gb gddr5.Con estas configuraciones pasa exactamente lo mismo que con estas configuraciones la verdad que no se que hacer. Por favor si alguien me puede ayudar se los voy a agradecer. Desde ya gracias.
Has explicado bién el problema, y aportado bastantes datos pero... sería más útil si dijeras qué es lo que produce el ruido (disco duro, ventilador,fuente...) Podrías arrimar bién la oreja y detectar qué componente produce el ruido?
DonGato
DonGato
1.953
¿No comprobaste si el rudio lo produce la lectora de CD al leer los juegos?
