mi pc prende pero no siempre arranca
drmchivas
cuando prendo mi computadora siempre enciende vien pero no muestra nada ni las opciones de configuracion de la bios,, asi que tengo que desconectar todo y prenderla asi,, despues vuelvo a conectar todo y buelbe a cargar vien,, ya probe con otra ram y hace lo mismo, ya probe con otro disco duro y hace lo mismo,, tambien intente con otra fuente de poder y me da el mismo resultado,, pienso que es la targeta madre pero no se cual pueda ser el problema ,,
WiPeSi
WiPeSi
11
y la fuente ? revise los voltajes de salida http://www.youtube.com/results?client=ubuntu&channel=fs&q=revisar+fuente+de+pc&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=w1 link con varios videos sobre el tema
porguez
porguez
4.967
tienes una falla de intermitencia que son las mas dificiles de encontrar. Limpia bien con un soplete de aire o con cepillo de cerda semidura (no liquidos) la placa madre. Si te das maña y te atreves copia en un papel las conexiones (colores de cable, pines numerados, etc,)y desconecta toda la placa madre. Si tienes al lado alguien que te guie mucho mejor.Quita el ventilador del microprocesador (con mucho cuidado) y saca el procesador del zocalo (con guantes de goma)mirando bien como va instalado porque si lo colocas mal no encendera. Limpia con alcohol la pasta seca y agrega pasta termica nueva. Hay videos sobre mantenimiento de pc. Coloca en el buscador de tu Explorador: como colocar pasta termica al micro y encontraras un monton de videos sobre el tema. Luego coloca todo en su lugar y deja conectado solo el disco duro, enciende y prueba. Si la falla desaparece, conecta la lectora y prueba. Si la falla no aparece mas, era solo suciedad o mal contacto. Chequea que el disco duro no tenga sectores defectuosos o haga ruido. Si tienes floppy desconectalo (ya no se usa). Espero haberte ayudado en algo. Te mando un saludo.
