problemas con el evaporador ¿
maocv
maocv
1
hace 19 años
hace 19 años
Señores tengo una nevera daewoo dmr-352 y tengo el pequeñito problema que este paratico funcina cuando se le da la gana el aparente daño es que aveces evapora en el freezer y aveces solo sale un sutil airecito frio que no congela ni un cubo de agua que puede estar pasando si se reviso el compresor y tiene una presion de 350psi el refrigerante esta en 12 onz lo curiioso es porque aveces si y aveces no no entiendo garcias
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
prueva no 1 350 libras de presion levanto el compresor o brocha en vacio o sea sin gas la retuvo la presion ¿¿¿¿o sea se conecta el manometro de alta el rojo se enciende la brocha se para y debe de retener la presion que levanto 350 libras o sea la aguja del manometro debe de quedar don de se paro la brocha porque si la paras y se descarga se dice que las valvulas de admision y descarga estan inoperante enton ces el compresor no sirve tendras q cambiarlo si asta aqui todo va bien entonces tendras q checar el filtro deshidratador porque puede estar tapado o saturado de humedad pues adentro traen silica q sirve para eliminar la poca o casi nula humedad que ubiera dentro de la cañeria o de plano cambiarlo checar el capilar si no tiene una especie como de carbon esto se ase metiendo presion y checando la salida ya sin el filtro despues si quieres y para estar seguro una ves isntalado el filtro se desolda la succion se pone atrabajar la brocha y se checa que aya salida de presion por la succion sepone todo en su lugar un buen vacio y luego lacarga de gas comenta como te fue saludos :D :D :D
ferna68
ferna68
56
hace 19 años
hace 19 años
Hola! yo me atrevo a decirte que el problema no es tan de evaporador, mas bien es en el capilar, las refri daewoo, son bastante sensibles a la humedad, especialmente cuando se hacen experimentos con las tuberias abiertas, realmente no se de que pais eres asi que te voy a dar unos parametros usados en mi país, el capilar de origen es numero 0.28, el cual no es muy comercial, así que debes reemplazarlo por un 0.31, le vas a colocar 3.5 mts, si tienes la oportunidad y la experiencia para ponerlo dentro del tubo se baja, hazlo, de lo contrario tendras que acomodarlo por fuera del gabinete, acomodandolo por la ranura que hay en la epsalda del mismo, esto con el fin de protegerlo y a la vez ocultarlo de la vista del consumidor, como entenderas, si el capilar se pone lejos del tubo de baja, no hay intercambio de temperaturas, por lo que deberas erollar porte del capilar desde el compresor hasta mas o menos 10 centrimetros al rededor del tubo de baja, para que equilibre este efecto, las presiones que se manejan son las originales, tienes que abrir un pequeño orificio en la espalda del gabienete para poder entrar al freezer y conectar con el avaporador; y una recomendacion muy especial, tienes que hacerlo con mucho cuidado de no perforar la tuberia que esta oculta en el gabinete, ahi si echarias a perder la refri. Suerte!!
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo,no me queda muy clara tu consulta,porque dices que has tomado las presiones de este equipo y que estan bien.Lo culpas al evaporador que esta mal,verdad.Como sabes este es parte de un sistema de refrigeración como son una cantidad de elementos,pero este no controla nada,así que lo culpas mal y aquí lo defiendo al evaporador. Tu problema puede ser que cuando evapore un airecito frio nada más,sea porque el motor no arranca y pueden ser varias las causas,y otra que tu TERMOSTATO este mal,algunas veses cierre cuando la temp. sube y otras veses no manda arrancar al compresor y el problema es esto.El evaporador evapora lo que tiene,o a la temp. que este. Una ovstrucción en el tuvo capilar,no se destaparia sola,pero puede ser,tb. Un abrazo del olimareño.
