tarjeta madre m936g enciende pero no da video...
villacr
villacr
60
hace 19 años
hace 19 años
Estimados camaradas que integran este magnifico foro... tengo un problema algo extraño... estoy checando una tarjeta madre la cual da video mientras esta prendida no hay problema, pero cuando la apagas y a la mañana siguiente ya no da video tengo que ir a mover las memorias para que nuevamente de video.... ya le cambie memoria, micro y el problema persiste.... no se si a alguien le a pasado algo parecido .. espero que alguien me pueda ayudar..... le he cambiado memoria pero el problema persiste, tambien le e cambiado micro.... no se si a alguien le a pasado algo parecido
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
proba de colocar una tarjeta de video pci o agp para ver si sigue haciendo el mismo problema si es asi limpia bien las memorias con goma de borrar lapiz y el zocalo de las mismas con aire comprimido si no aparece el problema nuevamente se esta por morir el video on board
tectron
tectron
587
hace 19 años
hace 19 años
proba resoldando los pines de los zocalos de las memorias puede que haya soldadura fria por ahi[/quote]
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Como mencionas que la echas a andar moviendo las memorias, no dudaria que haya un problema mecanico, seria bueno que revisaras que la tarjeta es bien puesta, que no s ele mueve nada, que los cambles estan firmes y que la memorias encanjan perfectamente, es obvioque cada vez que mueves las memos corriges temporalmente el problema que lo causa, ahora sera cuestion de que te fijes bien para detectar a que se debe. Saludos.
villacr
villacr
60
hace 19 años
hace 19 años
les agradezco las respuesta no las habia valorado por que estaba llevando acabo sus consejos... pero les tengo que decir que ya hice todo los qe me dicen y la tarjeta sigue igual ... la verdad ya no se que mas hacer les agradezco de todas formas su ayuda
federixer
federixer
464
hace 19 años
hace 19 años
deberias fijarte si no se te ha doblado algun conector del zocalo cuando pusiste las memorias si algun conector de esos tan finos esta apenas doblado hace mal contacto y socede lo que sucede, como ultima opcion, pasale una goma de borrar lapiz a los contactos de las memorias y si tenes limpia contactos en aerosol echale un poco a los zocalos y fijate a ver que pasa, si no tenes limpia contactos pasale un pincel con cuidado a los zocalos, saludos
bark3r
bark3r
10
hace 19 años
hace 19 años
puede k tu placa madre este haciendo un mal contacto en el case,eso ocasiona k este provocando estatik y no deje dar la potencia nesesaria para la tarjeta de video .....prueba con desmontar todo y revisar bien los soportes de placa madre...
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
[quote="tectron"]proba resoldando los pines de los zocalos de las memorias puede que haya soldadura fria por ahi[/quote] Por ahi va la cosa... a mi parecer... Tambien podria ser la tarjeta de video o el mismo monitor... si tienes la posibilidad pruebalos.. Saludos :wink:
villacr
villacr
60
hace 19 años
hace 19 años
En efecto Bark3r la desmonte y si tenia debajo la tarjeta una especie de hule...lo quite y con eso se soluciono el problema Gracias a todos por sus comentarios......
