Hola amigos tecnicos tengo 1 problema con mi pc hogar. La conecto, la enciendo todo bien, hace el reconocimiento de disco y compactera, cuando pasa a la ste verificacion de hardware y software se apaga como si hubieran cortado la luz. La enciendo nuevamente, uso 2 o 3 segundos el teclado para entrar al set up y se cuelga. Queda totalmente congelada. Podrian horientarme para repararla ya que la necesito urgente para el cole?? el disco duro en otra pc funciona genial, la ram tiene como 1 de las pistas rotas, pero anda. No se que puede ser, ya que intento cargarle el sistema operativo nuevo y se muere en la secuencia de booteo o al inicio en su 1° imagen. El frente del cpu dice netsys. Creo que es esa la marca.podra ser un corte en masa o la fuente?? o el micro?? ya que esta pc la compre a 150 pesos ya que quien me la vendio le quemo la placa del disco duro. No se como hago para darles el tipo de micro prosesador que tiene. Si me dicen lo escribo a continuacion. Gracias !!
