Problema con mi pc ¿por que no reconoce el sistema perativo?
faner95
Tengo computador viejita jaja es una compaq 500 con pentium 3, 128 de ram y 40 disco duro el proble es que se que se quedaba trabada en la pantalla donde se carga el windows xp y la formatie pero le descanecte el disco duro y se lo conecte a otra computador para hacer el respaldo de todas mis cosas y tambien le instale desde esta computadora el windows xp pro cuando se lo conecte de nuevo a la compaq me salio "system operating not found" y crei que el problema era el disco duro pero le conecte otro disco duro y tampoco lo quiso agarrar despues le quise instalar de nuevo el xp pero al cargar el disco se reinicia Por favor ayudenmeee!!!!!!!
fogodanielh
te pregunto por ignorancia pero supongo que no le has sacado los shamper fijate y avisa saludos
Carlos Lombardi
Hola fogodanielh Tu problema se debe a que instalaste el sistema operativo desde otra maquina, debes hacerlo en la maquina donde funcionara. Comenta como te fue Saludos
Junior62
El SO es muy pesado para el Procesador que tiene tu maquina prueba con Windows 98 es mas liviano.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Solo te va a funcionar el disco si al sistema operativo lo instalas en otra maquina que tenga la misma placa base y a veces cuando son muy parecidas.
