Mi PC enciende solo al sacar y ponerlo la pila
alan ruiz
Hola mi problema es lo siguiente. Mi PC no enciende y la unica manera de que prenda es sacandole la pila y volviendole a poner despues de varias horas ahi recien prende ya y si lo vuelvo a apagar y lo vuelvo a prender normal vuelve a prender, pero si lo apago y lo desenchufo y lo vuelvo aprender ya no prende y en la placa solo se prende un LED de color verde al costado de la pila .Y tengo que sacarle la pila de nuevo para que vuelva aprender,y asi tengo que hacer siempre . Ayudenme porfavor les agradecere mi placa es una DP55WB S/R S/N 0460, procesador intel core I3, 2.93Ghz, gracias por toda la ayuda que me puedan brindar
simconarpo
hace 4 años
Buenas, la solucion es cambiar la fuente de alimentacion hablando de pc de escritorio, es mas si la desarman seguramene encuentren capasitores inflados o en mal estado, y en caso que no medir con untester los voltajes seguramente son erroneos, LA SOLUCION CAMBIAR LA FUENTE-.
Prueba a ponerle una pila nueva.
REYNALDO MORALES HERRERA
como dijo el colega pon una nueva quisa tenga corto la pila
El_Samael2012
Hola Pila? Es una Bateria (por lo gral. CR-2032) Saludos.
[quote:905685279f="El_Samael2012"]Hola Pila? Es una Bateria (por lo gral. CR-2032) Saludos.[/quote:905685279f] Yo llamo bateria a los elementos que són recargables y pilas a las pilas. Pero tendré en cuenta tu corrección, ahora sé que en tu pais a las pilas les llamáis baterias.
FERCHO ARZATE
una bateria nueva!!!!!!
El_Samael2012
Hola, Las pilas son de 1,5 voltios, las baterias de Lithium 3 voltios. En mi Pais al menos si Leemos y para informarte mi Pais tiene el 70% de las reservas de LITIO del Mundo. Es mas los envaces y en la bateria DICEN BIEN CLARO "BATERIA". http://pcexperience.cl/tienda/index.php?route=product/product&product_id=90 http://www.pcbox.com/comprar-pack-1-pila-litio-dl-2032-duracell_2855.aspx?ch=000002051100040505120312f399134e0792334db2887738281508a00 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Battery-lithium-cr2032.jpg SALUDOS.
[quote="El_Samael2012"] http://en.wikipedia.org/wiki/File:Battery-lithium-cr2032.jpg SALUDOS.[/quote] Eso es en Inglés (battery). Pero si te fijas bién otros fabricantes las llaman (en Inglés) "Cell". Good Byes.
davisxv
davisxv
964
Hola, no es la bateria eso tenlo por seguro ese problema yo tambien lo tengo con mi pc, ya le cambie la bateria y sigue igual,
El_Samael2012
Hola, reviza el contacto del soporte de la bateria, puede estar haciendo un mal contacto. Saludos.
alan ruiz
[quote="davisxv"]Hola, no es la bateria eso tenlo por seguro ese problema yo tambien lo tengo con mi pc, ya le cambie la bateria y sigue igual,[/quote] hola y dime amigo cual fue la solucion para tu Pc
alan ruiz
[quote="romer61"]Prueba a ponerle una pila nueva.[/quote] ya probe una bateria nueva y sigue igual
El_Samael2012
Hola, compara con la imagen, la base donde inserta la bateria tiene un contacto este tiene que estar curvado hacia arriba para que haga contacto. http://i164.photobucket.com/albums/u37/joeldsouza/cmos_battery1.jpg Saludos.
alan ruiz
[quote:9309625fcd="El_Samael2012"]Hola, compara con la imagen, la base donde inserta la bateria tiene un contacto este tiene que estar curvado hacia arriba para que haga contacto. http://i164.photobucket.com/albums/u37/joeldsouza/cmos_battery1.jpg Saludos.[/quote:9309625fcd] hola si esta como muestra la imagen y sigue con el mismo problema
sight
sight
1
Revisa todos los capacitores electrolíticos que no se vean hinchados en la parte superior, si identificas alguno así cambialo!, a veces un capacitor seco y desvalorizado es motivo suficiente para que arranque intermitentemente. Saludos.
Ivanthoms
dispondo del mismo problema: primeramente cambie la pila o bateria (no importa) y sin resultado prove limpiar completamente la placa para ver si no tenia falso contacto, mismo asi no solucione, despues busque detenidamente si habia capasitor inchado por lo minimo que sea y no encontre. y tambien prove aserle tes a mi fuente pero arrancaba de forma manual y funciono... ahora estoy buscanco una fuente nueva para reemplasar si es que ya lo provaron y no les funciono diganme asi me ahorran
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote:67016c1ebc="El_Samael2012"]Hola Pila? Es una Bateria (por lo gral. CR-2032) [/quote:67016c1ebc] Son PILAS (de botón). Batería es una traducción literal aceptada pero incorrecta al español. El tio podria tener un problema de placa madre...debes descartar los demas componentes
carlos2345
carlos2345
2.860
si ya cambiaste la pila hacele un clear cmos, tiene cerca de la pila un jumper y un conector que tiene tres pines(clrt)(se ve en la foto que postearon) cambialo de lugar por unos segundos y volvelo a la posision original a ver que pasa, si sigue igual revisa que no tenga algun falso contacto en algun lugar cerca de la pila, si no se soluciona proba de ULTIMA!! como dije de ULTIMA!! actualizando la bios, si no sabes actualizar la bios o no estas seguro busca alguien que sepa es sencillo no es un proceso que lleva tiempo pero puede ser riesgoso mejor dicho fatal si justo tenes un corte o bajon de luz ya que dejaria inutil tu placa madre, antes de seguir todos estos pasos tambien podes entrar al setup y cargar los valores por defecto.Aveces muchos problemas se solucionan actualizando la bios.Saludos
pirillo2017
me pasa lo mismo. solo me enciende sacando la bateria 2032. cambie un capacitor smd al lado de la bateria que no me daba 18.5 voltios sino 16 voltios aparte que me daba infinito en cada extremo con el multimetro. coloque otro en buenas condiciones. y al medir de nuevo voltajes 16 voltios de nuevo. bateria nueva y nada solo con el cargador nada con la bateria recargable nada. presionando el boton on off un minuto nada.. la unica forma q enciende es sacando la bendita bateria 2032 y esperar unos 2 a 5 minutos al colocarla enciende bien. deduzco q es por problemas de regulador de voltaje que debe descargarse todos los componentes de la placa para que empiece de cero la carga. estoy estudiando la solucion de colocar un interruptor que corte la energia de esa bateria 2032 al apagarla para evitar ese fastidio de abrirla la cubierta... si a alguien le funciono la actualizacion del bios por favor diganlo a ver.. creo q el problema es netamente electronico por fugas en reguladores de voltaje. gracias
pirillo2017
lo otro es.. que la bateria recargable de la maquina esta muerta nose si tenga que ver. quizas los diseñadores de la placa unieron las lineas de la bateria y carga directa del cargador para que se mantenga la energia en la placa. osea forzar al usuario a comprar bateria nueva. habla de una hp compac f700. si alguien corriguio esta falla les agradeceria si con bateria nueva del equipo recargable o actualizacion de bios corrigue este detalle de encendido. gracias colegas.
pirillo2017
ya esta descartado los capacitores y voltaje de bateria de boton.. estan perfectos
anibalangel
Hola master te comento saca la fuente abrila limpiala bien con un pincel mira que no tengas nigun capacitor inflado ,saca las memorias y hace lo mismo limpialas con una goma los contactos los zxocalos con el pinzel mira que el mader no tenga capacitor inflado el problema que tenes no es la pila saludos anibal pc ,,si tenes otra fuente prova ...
pirillo2017
comparto mi solucion ante este evento de sacar la bateria 2032 de la tarjeta madre para que encienda. en mi caso es una laptop hp compaq f700. investigando con el cliente, el problema comenzo cuando le adapto una clavija del cargador (que no es la original, mas delgada pero hace el trabajo). con la novedad que le quitaron el nucleo de ferrita (el cilindro para corrientes parasitas). pues bien esto genera estatica en la board y no inicia. es la causa. pues bien le solde su clavija original y le coloque un nucleo de ferrita y continua con el problema. pues bien para no darme mas mala vida adapte un interruptor en esa bateria por debajo de la pc. tipo linterna para que no obtruya la altura de la mesa a la laptop y listo. quitar la corriente continua de la board. encender y apagar cada vez y solucionado. no es lo convencional pero nose a que se debe que se cargue de estatica siempre que se apaga.. fue mi solucion.. LA ESTATICA en las ram mas que todo.. si alguien sabe el porque se produce este fallo o como corregirlo de formal de no adaptar el interrupto seria estupendo.. saludos
SnakeVr
SnakeVr
65
hace 6 años
hace 6 años
bueno quería pedirles una mano mas que nada por si a alguien ya le a pasado y mas o menos empecemos por ese lado es mas raro que lo comentado pero similar, no empecemos con el tema de batería o pila véase que soy de argentina y les llamamos pilas a lo que a pilas se refiere a lo único que conocemos como batería son a las de 9v después celulares vehículos y demás cosas que digan batería es batería ahora vamos a centrarnos en los problemas, tengo en mi poder una board intel d815efv con un celeron 700mhz, esta board estaba armada en una maquina que yo mismo le arme a un amigo ya hace mas de 15 a 20 años la dejo de usar porque la mujer de el es docente y usa mucho la pc con internet y la pobrecita ya no daba mas así que decidieron comprar una obviamente toda por partes y armada nuevamente por mis manos ya hace como 8 años mas o menos, la chiquita intel quedo guardada, es el dia de hoy que quiero armar una maquina no tan grande para trabajos de electrónica ya que todavía contaban con puertos series (com) y paralelo (lpt) habiendo tomado mis precauciones al guardarla se le retiro la pila por las dudas hoy al querer ponerla en funcionamiento me encuentro conque la pc o el board mejor dicho, no inicia o sea uno pica al botón de encendido y nada muerta muerta en tantas investigaciones quito la pila recién colocada nuevecita y la board arranca, pero, peeero sin postear o sea sin señal de vídeo, en mi intriga pero que no seria nada raro chequeo la pila a ver si no es que me vendieron algo en mal estado pero no en todas las pruebas le fue bien, bueno apago todo vuelvo a colocar la pila energizo la fuente pico al botón y nada, chequeo voltajes revisión visual todo y nada raro vuelvo a sacar la pila y otra vez la boar da señales de vida a medias porque seguía sin postear de ahi en adelante me empiezo a manejar sin la pila y aquí viene lo raro, al volver a conectar la fuente y darle al boton de encendido nada muerta muerta y lo raro fue al decir que raro ya no tiene la pila que sera pero al tocar con mi dedo el polo positivo del soket de la pila esta volvió a encender sin post y algo mas raro aun vuelvo a intentar lo mismo pero esta vez sin quitar el dedo volvió a arrancar y woila posteo pero se quedo en el posteo de la placa de vídeo mas de ahí no paso sigo haciendo mis pruebas hasta que doy en la tecla de lo mas raro al volver a intentar encenderla hice lo mismo pero esta vez quite el dedo cuando dio la señal de vídeo y chan chan postea y llega hasta la bios no noto señales de cuelgues como artifacts en la imagen ni nada por el estilo quedaría probar con un teclado a ver como responde, pero lo mas raro es la manera en la que pude hacer que encendiera y por eso paso a preguntar si a alguien ya le a pasado lo mismo o algo similar yo por el momento voy a seguir investigando a ver con que me encuentro y ya les comentare por el momento muchas gracias y un saludo muy grande desde argentina
