Problema con pitido de mi pc (no arranca)
Celular Philips 120
Celular Philips 120
mikent
mikent
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo un problema mi pc tiene: motherboard: ECS P6STP-FL Procesador: Pentium III a 800 Mhz Socket 370 Memoria DIMM: 128 mb y lo demas video, sonido, red, usb, etc. La tenia funcionando de maravilla Windows ME HDD de 120 gb y Quemador LG .. Un Dia un amigo me comenta que tiene un problema con una pc que tiene la misma motherboard que la mia, el problema era que derepente un dia en la noche se fue la luz, y al dia siguiente como normalmente lo hacia prendio su pc y o problema comenzo a pitar y no arrancaba, el pitido era largo le dije que probablemente era la memoria. Entonces me la trajo para revisarla a ver ke podria ser entonces le dije probamos con otra memoria a ver si era eso, entonces a mi pc ke quite la memoria para probarla en la suya pero segua el mismo problema, conseguimos otras y seguia lo mismo, entonces le dije pues vamos a cambiarle el procesador a ver si es eso entonces le quite el procesador a mi pc y se lo pusimos a la de el y sigui con el mismo problema la encendiamos y pitaba y no arrancaba pero si le entraba corriente a todos los dispositivos (floppy, hdd, quemador, abanico del procesador,etc) Entonces le dije pues nunca me habia tocado una pc con ese problema. entonces despues de eso le volvi a instalar mi procesador y mi memoria a mi pc, pero antes de eso como ya le hacia falta limpieza pues le di mantenimiento a la pc le quite el polvo y despues aplique spray para circuitos electricos y listo instale mi procesador y mi memoria, pero o sorpresa cuando la quize prender me paso el mismo problema que la pc de mi amigo comenzo a pitar y no arranca.. lo unico que se es ke las memorias tanto como las de el y las de mi maquina si funcionan ya que las proibamos en otras 3 maquinas y no hay problema con eso. Que solucion me pueden dar como ven es una larga historia jejeje, pero yo se que uds , dan muchas soluciones a todos los problemas propuestos en este grandioso foro. Espero solucion y Muchas Gracia Atte. Miguel A. Herrera (Mexico)
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
limpia bien con aire comprimido el socalo de las memorias y el del procesador los contactos de la memoria limpialo con goma de borrar lapiz y si sigue sin arrancar fijate en el mother del lado de atras que no alla ninguna quemadura en la placa tambien fijate que no alla capacitores hinchados o reventados seguramente es un falso contacto tu problema asi que asegurate que esten bien colocados todos los componentes
arencaahumada
hace 19 años
hace 19 años
si has cambiado todo como dices, cambia el power suppy.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
cuantos pitidos son? cuantos largos y cuantos cortos? que bios tenes? lo primero que podes probar es la fuente saludos nahuel
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
rauldilollo
hace 19 años
hace 19 años
hola como estas?... mira... Yo la desarmaria toda por completo, y la armaria afuera del gabinete.. previamente habiendo revisado todo como te dicen, mother, memorias, micro, etc... para descartar algun posible mal contacto. le colocaria solo la fuente, micro, memoria ( una por vez, en el caso que tengas 2 ), y placa de video, si no fuese integrada... la verdad no me fije los detalles que das del mother.... De no arrancar, cambiaria primero la fuente, luego video, memorias... anda intercambiando y fijate... eso si, fuera del gabinete y sin conectar discos, floppy, etc... espero haber aportado algo. Un abrazo
Marcelo Sambrotta
hace 19 años
hace 19 años
Depende de la cantidad de pitidos que emita y de la duracion de ellos te esta marcando el error como te dijieron antes proba la fuente, te tiene que marcar 12 y 5.5 v los cables rojos y amarillos siempre usando el negro de de masa. Te mando un archivo adjunto co los codigos. Suerte
lmcondor_
hace 19 años
hace 19 años
Puede ser que el bios este corrupto, resetea tu bios y pruebas de nuevo. Si no funciona prueba cambiando el bios (si es q no esta soldado a la placa). Si no fuera eso ya seria la mainboard posiblemente.
antonioanthony2007
hace 17 años
hace 17 años
Bueno yo tuve un problema . Mi pc prendia todos sus compontes pero la pantalla seguia negra auque el switch ( la lucecita verde) parpadeaba y emitia sonidos por intervalos. entonces lo que hice fue, sacar la pila por unos 6 segundos y luego coloque de nuevo y cuando volví a prender la pc. sorpresa comenzño arrancar.Creo que fue que al cortar la energia de la pila el bios vuelve a su estado predetrminado. espero que resulte chau
Eddy Velasco
hace 16 años
hace 16 años
[quote="returco2005"]limpia bien con aire comprimido el socalo de las memorias y el del procesador los contactos de la memoria limpialo con goma de borrar lapiz y si sigue sin arrancar fijate en el mother del lado de atras que no alla ninguna quemadura en la placa tambien fijate que no alla capacitores hinchados o reventados seguramente es un falso contacto tu problema asi que asegurate que esten bien colocados todos los componentes[/quote] HOLA LOS CONTE SON 8 PITIDOS CORTOS, QUE PUEDO HACER... ESO YA NO ES MEMORIA PORQUE LAS QUE COLOQUE ESTAN FUNCIONANDO EN OTRA PLACA.
