Hola, os pongo en situación: tengo un ordenador compaq con la placa base P5LP-LE (no se marca) al cual le compre una nueva gráfica (Sapphire Radeon HD5450), el caso es que al conectarla a la placa el ordenador se encendía pero no se veía nada por pantalla ni arrancaban discos duros ni nada. si dejo conectado el conector vga de la integrada y no pongo gráfica en el puerto PCI-e se ve bien (bueno con resolución para ciegos), pero si conecto la ya mencionada gráfica y dejo el cable del monitor conectado al vga de la integrada vuelvo a tener el problema de arriba. He cambiado la fuente de alimentación por una de 500 W ya que me recomendaba la gráfica nueva por lo menos una potencia de 400 W, ya que la vieja no llegaba a 300 W. Tengo la certeza de que tanto la gráfica como la placa funcionan bien (he probado con otra gráfica y funciona perfectamente, y si pruebo la gráfica que quiero poner en otro ordenador funciona también sin problemas). ¿a alguien se le ocurre en que puedo estar fallando? un saludo!
hola, a ver... cuando instalaste la tarjeta grafica, instalastes los drives de la misma? pues si no incluyes ese programa la pc no podra manejar la tarjeta grafica, lo comento porque no lo mencionas cuando dices que instalaste la grafica
pues la verdad es que no he instalado ningun driver, no se supone que aunque no los instale se deberia de ver por lo menos en la resolucion mas baja? probare a instalarlos como me dices y ya comentare por aqui, el problema que hasta el viernes que viene no podre probarlo. Gracias por tu ayuda
bueno gracias a todos por vuestra ayuda, finalmente he decidido cambiar de placa base, ya que segun parece esta esta medio capada por hp y para actualizar el hardware y la bios esta dificil ya que hay poquisimo soporte.
lo dicho muchas gracias
