olvidé contraseña del administrador
Antonio López Reguero.
hace 19 años
hace 19 años
hola agradezco información tengo problema con mi pc olvide contraseña del administrador del equipo ¿como puedo resolver el problema?
gpclave
gpclave
21
hace 19 años
hace 19 años
haz algo muy sencillo, oprime una sola vez la combinacion de teclas ctrl+alt+supr y te aparecera una ventana que te pide nombre de usuario y contraseña, en nombre de usuario escribe ADMINISTRADOR, y en contraseña solo da enter, espero te sirva, nos comentas y si esto no sirve entonces te dare otra opcion
jmz
jmz
jmz
27
hace 19 años
hace 19 años
decime en que windows si es en el 98 hace esto pone la cuenta esa que decis vos pone una contraseña cualquiera te va a saltar error de pass haces otra ves lo mismo despues que te salte otra ves ese cartel NO PONGAS ACEPTAR PONE CANCELAR y te entra en esa cuenta ese es un bug que encontre en el windows 98 uno de los cuatro millones que tiene
kzador
kzador
33
hace 19 años
hace 19 años
seria mejor que dijeras q windows tienes para no estar adivinando ...asi se te podria ayudar mejor saludos
gpclave
gpclave
21
hace 19 años
hace 19 años
creom que tienen razon jmz y kzador, pero si el sistema operativo que tienes es XP espero y te sirva esto http://pio9.com/22claves2.htm a mi me funciono solo con el disquete de LINUX_chntpw.exe sigue los pasos y seguramente lo lograras, suerte
jmz
jmz
jmz
27
hace 19 años
hace 19 años
o de ultima busca en google esta lleno de eso solo que no tengo tiempo de buscar yo por otros :lol:
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Checa este manual: http://mx.geocities.com/jcarlostorresa/tutos/tuto4.doc Saludos :wink:
