pentium IV no enciende
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos del foro me llego una CPU pentium IV que no enciende, le he desarmado la fuente y revisado no parece haber nada malo este tipo de fuentes arranca cuando se le hace un puente entre los terminales 3 y 4 y es lo que hice es cuando se puede medir los voltages de salida todo parece estar bien, al canectar todo como estaba y enchufar en el tomacorriente se puede ver un led encenido en la placa madre pero al precionar power no pasa nada ni se mueve ningun ventilador, yo quiero saber como puedo descartar la falla, gracias anticipadamente.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Por mas que la fuente encienda es conveniente en este caso probar con otra fuente la cual estes seguro que funcione correctamente. Hay muchas fuentes que a pesar de encender no "alimentan" con suficiencia la motherboard. Suerte Fede
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
No está de más revisar el botón de encendido.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
desconecta el boton de power y prende la compu haciendo un puente entre los pines donde se conecta el boton de power. fijate si el mother no tiene capacitores hinchados y asegurate que este conectada bien la alimentacion de 12v saludos nahuel
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Lee este post: http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/59417.html Saludos :wink:
elterkonet
hace 19 años
hace 19 años
fijate si el clear cmos esta en su posicion correcta
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
Armala fuera del gabinete arriba de un carton o una tabla.
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola estimados amigos y gracias por todas sus sugerencias en especial a FeDe que le dio en el clavo con esto de la fuente, le cambie por otra que era similar y el CPU arranco, bueno ahora solo me queda reparar esta fuente que esta mal para lo cual pido alguna sugerencia, gracias.
