mi cpu no enciende
perulero
el cpu en lo mejor que estaba andando se puso negro y al apagarla para reiniciarla no encendio mas, ninguna luz prende no da señales de vida ya probe con una fuente nueva y sacando todos los componentes de la misma y no pasa nada
soporte_online_msn
tio, la CPU no se pone negro, la pantalla se pone negra cuando no pasa el post!
La pantalla está negra siempre. Salen letras cuando el PC funciona.
perulero
exacto pero eso no me dice como la reparo estamos en lo mismo
Pero estamos mas cerca de la solución... Algo se a roto... pá mi que la fuente esa que dá los voltios. Edito...ya a cambiado la fuente...me quedé sín ideas.
perulero
ya puse otra fuente nueva y no pasa nada no se mueve ni el ventilador ni aparecen las luces
Pero el ventrilador de la fuente se mueve no????????? Si el ventilador de la fuente no se mueve...créo que tenemos un problemazo.
joherdz
joherdz
51
saludos si ya checaste la fuente y la modern board lo unico que queda es el boton de arranque puentealo haber que pasa.
No sabemos si tiene una modern board o una Aple Makintoch... no a dicho que PC tiene.
perulero
nunca he hecho eso como lo hago
soporte_online_msn
[quote="perulero"]nunca he hecho eso como lo hago[/quote] Llevalo a un técnico antes que te compliques más queriendo jugar al técnico! Saludos
perulero
tengo una placa madre pc chips p23gv3.0, con un giga de memoria ram
suciodesprolijo
Si ya probaste con una fuente nueva (asumiendo que conectaste todo bien) entonces es probable que se te haya roto el Mother.
Tienes un lío gordo..si el ventilador no enciende....me temo que... La placa base chipsp23g3.0 ha muerto. RIP
perulero
gracias por tu respuesta, te comento que hice un curso corto y la parte del puente se ve que el profe se olvido
perulero
con el conector para poner en master o esclava los discos se puede hacer el puente, resiste
TINCHO_ZN
Hace una cosa, consegui un clip o un cable, que tenga metal obviamente, desconecta todas las conecciones de la fuente a los perifericos, y en la coneccion del mother (con la fuente desenchufada) puentea con el clip desde la ficha el cable verde con uno negro, luego enchufa la fuente. Si funciona, deberia encender. Observa si el ventilador de la fuente funciona.
perulero
gracias lo hice como me dijiste y la corriente pasa porque arranco el ventilador pero no me prende ninguna luz y no pasa imagen al monitor
loboxaqp
Primero, limpia las memorias ram con una memoria usb, tambien limpia tu tarjeta grafica...si no funciona, pueden ser dos cosas.. o bien la placa o bien el procesador. Si te aparecen letras... intenta formatear la cpu..
perulero
probe con otro procesador y no aranca
[quote="perulero"]probe con otro procesador y no aranca[/quote] CLARO..te hemos dicho que la placa base está muerta. "La placa base chipsp23g3.0 ha muerto. RIP "
perulero
gracias, pero no me digas que no valia la pena probar si habia otra variante que me evitara gastar en una placa nueva, de todos modos habia que cambiarla porque estaba vieja ya y no se consiguen repuestos
