Sobre bocinas
chiken
chiken
2
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una pregunta basica, comprendan mi ignorancia. Deseo comprar unas bocinas para mi pc. He visto varios modelos, pero he visto dos tipos, unas que dicen que son de 2.1 canales y otras de 5.1, supongo que las de 5.1 son mejores, sin embrago la pregunta es: ¿Necesito una targeta de sonido para poder disfrutarlas adecuadamente? si es así, ¿cual targeta de sonido me recomiendan y cual sería su costo?, ¿la puedo instalar yo mismo? Gracias por sus respuetas...
gusanour
gusanour
1.658
hace 19 años
hace 19 años
Y eso depende que placa de sonido tenes. pero por lo general si neceitarias una placa
BlueBot
BlueBot
159
hace 19 años
hace 19 años
Posiblemente tu mobo incorpore sonido onboard, 2.1 o 5.1. Fijate en eso antes de pensar en comprar una placa de sonido. Que mother tenes?
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
depende lo que quieras gastar... una soundblaster 7.1 estaria bien y tendrias capacidad para bocinas 7.1... una placa de sonido semiprofesional o profesional como las que podes ver en www.pcmidicenter.com te va a funcionar de lujo, y vas a tener una calidad de sonido excelente. no te recomiendo las placas integradas que son realmente una bosta... pero si tu oido es similar a una papa... va a estar bien... vos decidis. la diferencia entre los sistemas 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, etc es la cantidad de bocinas (obvio) pero tambien, la division de frecuencias que tiene cada una, entonces en una de 7.1 vas a poder notar con mas claridad los sonidos de los instrumentos porque salen por bocinas separadas que cada una depende de una ecualizacion (por ejemplo, por el buffer te van a salir los bajos que retumban, por una bocina se va a diferenciar mas una guitarra limpia y los platillos de la bateria, por cada una te va a salir mejor una octava de un teclado, etc)... a mas bocinas, mejor es la calidad de sonido porque es mejor la nitidez del mismo, pero tambien depende de tu oido. otra manera muy buena es comprarte una buena placa de sonido como las que dije y conectar tu equipo de musica por el mismo o, sino, no compres placa de sonido, comprate un minicomponente de buen sonido, con usb link y vas a quedar facinado con tu compu y tu equipo. si queres mas info, pregunta. saludos nahuel
chiken
chiken
2
hace 19 años
hace 19 años
¿como hago para saber que mobo tengo y si tengo targeta de sonido o no? GRacias por las respuestas
rzamora1969
hace 19 años
hace 19 años
Para revisar que tipo de Motheboard tienes, abre tu equipo y revisa la Marca de los Chips (Pc chips,Xcel2000, Intel etc,). Con esto sabrás el tipo de motherboard tienes. Para que revices si tienes instaladas una tarjeta de Audio voltea tu equipo por la parte de atrás y revisa si exite 3 entradas (colores) esto es cuando viene integrada la Tarjeta de sonido a la motherboard. en caso de que se independiente la podrás visializar cuando abras tu equipo normalmente estan insertadas en un puerto PCI. Saludos
rzamora1969
hace 19 años
hace 19 años
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
veamos... como te dijeron es facil: si das vuelta el gabinete y ves unos 2, 3 o 4 circulitos de colores como los que tiene esta placa de sonido: http://free-zg.htnet.hr/fjbgxp/img/sound-card-soundblaster.gif entonces tenes placa de sonido. para reconocer tu mobo podes hacer lo que te dijeron o algo mas facil instalas el everest, aida32, o cualquier programa de diagnostico y te va a decir que mother es. otra manera es cuando prendes tu compu, en la primer pantalla que es toda negra, abajo de todo hay muchos numeros y algunas letras. ahi dice el mother que tenes. pasanos lo que dice y te decimos que mother tenes. saludos nahuel
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Es facil... la mayoria de los sistemas de bocinas teatro en casa con sistemas 2.1, 5.1, etc... traen su propio amplificador, sin embargo, si la tarjeta de audio que tienes es "CHAFA" entonces de poco te servira comprar un sistema de sonido tan bueno. Si tus bocinas son de calidad, entonces pon una tarjeta de calidad de audio en lugar de la onboard Saludos :wink:
BlueBot
BlueBot
159
hace 19 años
hace 19 años
Hacela fácil: Para saber que mobo y además, un monton de detalles técnicos de tu pc usá el everest: http://everest.softonic.com/ie/49830 Si tenés sonido onboard conecta la Pc a un equipo de audio y fijate la calidad que te entrega ;) Yo tengo una Pc con sonido onboard y otra Pc con una placa sound blaster live 5.1, cualquiera de las dos me da el mismo sonido, misma calidad, cuando las conecto al equipo de audio. :)
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
[quote="BlueBot"] Yo tengo una Pc con sonido onboard y otra Pc con una placa sound blaster live 5.1, cualquiera de las dos me da el mismo sonido, misma calidad, cuando las conecto al equipo de audio. :)[/quote] no.. ahi si que no... :lol: :lol: Sin animos de ofender, te lo digo como aficionado al audio... a simple oido parecera igual y sin diferencia, pero si escuchas con detenimiento, y pones mucha atencion a como suena cada instrumento notaras que si hay diferencia. Al menos que uses bocinas de poca calidad, cableado no adecuado. Pero si te esmeras en comprar cables de calidad(libres de oxigeno y con el mayor numero de hilos posibles), RCA con terminales chapeadas, Bocinas con bobinas y conos de la mejor tecnologia que puedas, bafles calculados para la bocina, y todo eso ubicado estrategicamente de manera que forme un exelente escenari acustico, te daras cuenta de lo que digo... Y podriamos platicar mucho de esto... pero ya tengo sueño... Este es mi hobby.... Saludos :wink: PD: Te lo digo sin ofender ehhh... es en buena onda... jejejee
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Yo les voy a contradecir a Charly y a Nahuel sólo por esto. La única placa de sonido onboard que vi que suena bestialmente está en mi pc. Tiene una calidad superior a otras placas de sonido que probé y todavía no entiendo por qué (chipset Via). Ahora solamente les contradigo en esto porque después es verdad que las placas onboard son inferiores en calidad a las que no lo son.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
ruddy!!! tanto tiempo que no nos vemos!!! puede ser que tu placa suene mejor que las demas integradas... pero: 1ro- el sonido que vos escuchas depende de lo que vos pongas para que se escuche: si escuchas con un programa como winamp y tenes el plug dfx, y a la salida de tu placa con que bocinas escuchas... estoy seguro que por mejor que suene tu placa, no va a atener tan buen sonido como alguna de las de pcmidicenter.com aunque... que suerte que tu placa suente tan lindo :wink: saludos nahuel
BlueBot
BlueBot
159
hace 19 años
hace 19 años
Miren amigos, Carlitos y Nahuel, seguramente que no buscan ofenderme :) , y además estoy de acuerdo con que el sonido integrado es de inferior calidad, pero no se si hay una diferencia importante de calidad, de hecho para mi, en el ejemplo que les doy, les aseguro, que es imperceptible. Un abrazo. PD:el equipo de audio al que las conecto es un Sony de 125w+125W, 2500w PMPO w;) PD2: Ruddy, que tal tanto tiempo? :)
BlueBot
BlueBot
159
hace 19 años
hace 19 años
Ruddy, tenemos exactamente el mismo modelo MHC-DX5 :) , lo acabo de mirar ahi en el frente del equipo. Yo antes pusé mal es 2600 PMPO. y no 2500. Y no recuerdo bien la fecha de compra, pero seguro tb creo fué 2001-2002. :)
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
[quote="BlueBot"]Hacela fácil: Yo tengo una Pc con sonido onboard y otra Pc con una placa sound blaster live 5.1, cualquiera de las dos me da el mismo sonido, misma calidad, cuando las conecto al equipo de audio. :)[/quote] coincido con carlitos :lol: :lol: :lol: y mis animos tambien estan muy lejos de ofender. basta con subir un poco la calidad de las bocinas y la potencia de la misma (como colocar un minicomponente en lugar de bocinas de pc) y vas a ver los problemas de configuracion que vas a tener cuando necesitas usar un ecualizador externo... te va a volver loco y aunque trabajes al menor volumen de placa de sonido, una frecuencia diferente te va a saturar en cada cancion... te lo digo tambien como aficionado al audio y la grabacion. una placa onboard y otra que no es onboar tienen mucha diferencia saludos nahuel
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Jajajajaja!!!! Si Nahuel, hace mucho que no estabas vos y hace rato que desaparecí yo. Es verdad, tengo la extraña suerte te tener una placa que suene bien. NO uso complementos para el Winamp para que mejoren la calidad de sonido sino que lo uso pelado. Mi pc está conectada a mi equipo de audio y probé con varias placas de sonido y varias integradas. Lo que no pude probar todavía es con una Sound Blaster Live, estoy esperando que caiga alguna en mis manos, jajajajaja!!! O sea si no fuera por mi placa de sonido estoy totalmente de acuerdo que las placas onboard suenan peor que las otras pero justamente este extraño caso de mi placa es lo que no me deja afirmar totalmente. Mirá, no le puede pelear a placas de sonido semi o profesionales pero a las de uso hogareño me juego la cabeza que le pelea cabeza a cabeza con las no onboard. En fin... opino que las placas onboard no suenan con la misma calidad que las no onboard con excepción de la mía (jajajaj!).
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
jajajaja! tu placa es una maza ruddy!!! jajajaja! bueno, en caso de bluebot.... tu equipo es una maza!!! pero te aseguro que la definicion del sonido de una placa semi o profesional no se compara. no quiere decir que las onboard suenen mal... para una casa puede ser de sobra! ademas, depende de como conectes el equipo (si por entrada de auricular o auxiliar) pero la verdad es que las integradas son de 16 bits... si manejas 24 se nota mucho la diferencia. el caso es que el equipo de blue es una maza asi que le pongas lo que le pongas va a sonar bien :wink: y la placa de ruddy es una maza y saques a donde saques va a sonar bien :wink: y estoy seguro de que para una casa no hace falta mas que eso. ahora, si sos un obsesivo del sonido... no podemos jugar con el azar de que nos toque la mejor placa de sonido onboard ni conformarnos con solamente un excelente equipo... saludos nahuel
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
[quote="nahuelelias"]jajajaja! tu placa es una maza ruddy!!! jajajaja! bueno, en caso de bluebot.... tu equipo es una maza!!! pero te aseguro que la definicion del sonido de una placa semi o profesional no se compara. no quiere decir que las onboard suenen mal... para una casa puede ser de sobra! ademas, depende de como conectes el equipo (si por entrada de auricular o auxiliar) pero la verdad es que las integradas son de 16 bits... si manejas 24 se nota mucho la diferencia. el caso es que el equipo de blue es una maza asi que le pongas lo que le pongas va a sonar bien :wink: y la placa de ruddy es una maza y saques a donde saques va a sonar bien :wink: y estoy seguro de que para una casa no hace falta mas que eso. ahora, si sos un obsesivo del sonido... no podemos jugar con el azar de que nos toque la mejor placa de sonido onboard ni conformarnos con solamente un excelente equipo... saludos nahuel[/quote] Totalmente de acuerdo. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Por eso haciendo comparación de placas hogareñas anda perfecto pero donde le tirás una semi muere mi plaquita. BlueBot: qué Sony es?? Yo tengo el MHC-DX5 (125 x 125 w; 2600 PMPO; Hybrid Dual Woofer). Suena bestialmente también. Si vos tenés el de 2500 PMPO entonces debés tener el de la serie nueva. El mío lo compré en el 2001.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
que suerte! yo tengo un philips mas o menos del ´89 una soundblaster pci512 y una integrada (deshabilitada) la verdad que la integrada no tiene comparacion con la soundblaster que ya es viejita.... IGUAL QUIERO UN SONY!!!! :cry: :cry: :cry:
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Ahorrá y comprate!!!! Jajajajaja!!! Yo me acuerdo que ahorré todo un verano, conseguí cerca de 120$ o 150$ y mi vieja me dió lo otro. Me salió 499$ el equipo en Frávega. De todos los que había fue el que mejor sonaba. Hoy en día ese mismo equipo pero en la línea nueva sale cerca de los 1300 o 1400 pesos.
chiken
chiken
2
hace 19 años
hace 19 años
Estimados compañeros. Bajé el cpuZ y los datos que me arroja sobre la MBoard son: MICRO-STAR INTERNACIONAL CO. LTD MODEL: MS-6390 3.0 CHIPSET: VIA P4M266/KM266 (VT8375) La pregunta sigue en pie compañeros, ¿debo comprar una tarjeta de sonido? Y ¿Cuál?. gracias por sus atentas respuestas...
andrezz
andrezz
13
hace 19 años
hace 19 años
Retomando la pregunta: A futuro deseo comprar unas bocinas mca. logitech mod. X-530 (5.1), pero no se que targeta de sonido seria la mejor para este equipo. Por el momento tengo una targeta madre intel D915GAGL, video sonido, y red Bus 800 Mhz socket LGA775, serie ATA, pentium 4, controlador de sonido Realtek Hing Definition Audio. tengo conectadas unas bocinas mca. perfect choise 2.1 pero suenan horribles. Podrian indicarme que targeta seria la buena para las futuras bocinas. saludos.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
http://www.pcenlinea.com/mp/19937.html ahi esta tu placa. tiene placa de sonido y no hay necesidad de comprar otra si queres instalar un sistema 2.1 o conectarla a un equipo de musica. si queres conectar bocinas 4.1, 5.1 o 7.1, tenes que comprar otra placa, lo mismo si queres mejorar el sonido. (que eso ya es por capricio) saludos nahuel p.d: ahi te dejo una foto de una chapa que vas a ver en la parte de atras de la compu. en el rectangulo rojo vas a encontrar los conectores que corresponden a la placa de sonido. en gral, de esos circulos, el verde corresponde al line out (donde conectas los parlantes, equipo, etc)
BlueBot
BlueBot
159
hace 19 años
hace 19 años
Estoy de acuerdo con el último post de nahuel. Pero..., quien es el que pregunta? andrezz? o chiken??
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
andrezz... para la proxima abri tu propia pregunta... pero como soy bueno :wink: te digo... cualquiera de las placas de estos links te va a funcionar hermosamente bien http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-12309138-tarjeta-de-sonido-sound-blaster-24bit-pci-hasta-71-canales-_JM http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-12115004-_JM http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-12375977-tarjeta-de-sonido-soundblaster-externa-usb-51-canales-_JM saludos nahuel
chiken
chiken
2
hace 19 años
hace 19 años
Tonces, solo necesito decidir que placa de sonido comprar e instalarla y ya esta?, entonces, ¿cuales placas de sonido me recomiendan?... Prgunto lo de la placa, pues aunque es una opcion conectar mi aparato de sonido a la pc , no podria ser pues necesitaria comprar el power live de panasonic pues por el momento no tengo y la opcion de la placa y las bocinas es mas economica...
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 19 años
hace 19 años
si tu equipo tiene entrada de auxiliar o de microfono, no necesitas comprarle nada. respecto a las placas de sonido, si no vas a grabar, te recomiendo las sound blaster live 7.1 o 5.1 (me gusta mas la 5.1) fijate que arriba deje unos links de mercadolibre mexico para que las veas, buscalas en el mercadolibre de tu pais. si queres mas que eso, entra a www.pcmidicenter.com y fijate alguna placa semiprofesional... es depende cuanto quieras gastar. las que te digo funcionan muy bien y tienen un muy lindo sonido saludos nahuel
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Para mi con las Sound Blaster te alcanza y sobra a menos que quieras trabajar con audio ya tirándote a algo profesional ya que para uso hogareño es más que suficiente.
