temperatura del procesador
yacomdq
buenas, tengo problemas ya que mis procesadores tienen de mucha temperatura, son intel centrino, mi maquina hp dv7,con 4 nucleos, por lo que pude obserbar estan andando solo 2 de los cuatros nucleos, el cooler anda bien, la temperatura que estoy teniendo son 83/85 grados los cuales di llegan a 90 se apaga. desde ya gracias espero respuestas
Los primero es el mantenimiento básico: .Limpieza de ventiladores y placa. .Desmontar el microprocesador, limpiar la antigua pasta y poner nueva pasta térmica. Además del cooler del micro necesitas algún ventilador más, normalmente hay uno para introducir aire en la caja y otro para extraerlo. >SI nada de esto funciona yá habría que chekear y quizás disminuir los voltajes del micro, desde la BIOS.
Elis Goyo
No mencionas q tiempo tiene tu p,c pero te recomiendo verifiques la pasta termica o grasa siliconada q colocan entre el procesador y el disipador de calor. para descartar q no este reseca.
