inverter all in one cq1 1003LA
STITCHA
tengo una all in one que se distorciona la imagen, ya limpie el inverter y al probarla querda bien la imagen pero al poco rato se vuelve a ir, el inverter tien 2 transformadores (creo asi se llaman) que se ve que los soldaron, esos mismos los volvi a resoldar e igual se ve bien la imagen pero a los 5 min vuelve a quedar igual, que podra ser? tengo la imagen del inverter pero no se como añadirla aqui para ser mas explicita. gracias. [/img]
mephisto666
aparte del inverter puede ser las lamparas de la pantalla hayq ue checarlas si estan en buen estado. muchas veces no es el inverter si no las lamparas, eso es en casod que s evaya la luz o que se vea opaca la pantalla si se ve mal puede ser el display. el inverter no tiene nada que ver con la imagen solo es balastra para la iluminacion del display.
STITCHA
pero no tiene nada que ver que se limpia el inverter y cuando se coloca se ve bien la imagen, esa maquina no tiene para probarla en un monito externo, realmente no se ve opaca, si se ve la imagen, pero como que brinca la imagen, tengo la foto pero nose como añadirla para que vean a qe me refiero.
