hay que prender 2 beses
naiser
naiser
1
aluda amigos a mi computadora al encenderla arranca el ventilador pero no pita ni da vide pero la apago y la buelvo a prender si arranca todo es una foxcom tengo instalado xp siempre hy prender 2 beses para que arranque grasias y alluda urgente
Denver1.2
Denver1.2
506
Actualiza drivers.
DonGato
DonGato
1.953
Perdón, con todo respeto, estimado Naiser, tengo una duda ¿vos escribís mal a propósito? Me cuesta creer que alguien pueda poner "beses" en lugar de "veces", "alluda" en lugar de "ayuda", "buelvo" en lugar de "vuelvo", "hy" en lugar de "hay" y "grasias" en lugar de "gracias", en un mensaje de solo 4 líneas. Si es así, por favor, respeta a los que te brindamos gratuitamente nuestro tiempo para ayudarte y escribe correctamente y si resultare que escribes así porque tienes problemas con la ortografía, en nombre del mismo respeto y además para superarte a tí mismo, prueba utilizar algún corrector ortográfico en línea o tipea tu consulta primero en un procesador de texto, aplícale el corrector y luego publícala.
emanuelf1
Hola, desconecta todo de la placa base, el/los discos duros y usb, las ram,quita el cpu, desconecta los puertos usb delanteros las unidades ópticas y todo lo que tengas conectado que no nombre, solo deja el ventilador del cpu, el pulsador de encendido y el buzzer o microparlante por el que se escuchan los clasicos BEEP. Enciende la pc, si enciende normal y escuchas los beep's (pueden ser varias combinaciones 2 cortos y uno largo o 1 corto y 1 largo, etc),puede que la placa madre este bien, apagas y empieza a conectar de a uno los dispositivos que ya quitaste, las ram,enciendes y chequea que arranque normal, apagas, conecta el cpu, enciendes, verificas el encendido, apagas, conectas el disco donde tienes instalado el SO, enciendes.... y asi hasta que conectes todos o con alguno falle el encendido y lo reemplazas. Si con todo desconectado igual falla, revisa la placa base que no tenga ningún capacitor hinchado, si hay alguno, lo reemplazas, prueba encender la pc con otra fuente, prueba encender la pc con otra placa base. Espero que te sirva y por favor publica si solucionaste el problema y como. Gracias
