Cuelgues de pantalla
yyyoooppp4
Hola! muy buenos días ante que nada me presento en este foro ^^ espero ayudar con los pocos conocimientos que poseo en la materia. Mi problema es el siguiente.. hace unas 3 o 4 semanas comenzo el problema que al estar jugando de un momento al otro se queda la pantalla con rallas horizontales (los colores varia, al principio eran celestes, luego amarillos, ahora rojos) el sonido se sigue escuchando (el juego sigue ejecutando normal) pero no se ve nada, la unica opcion es reiniciar la pc. reinstale los drivers por si este era el problema pero sigue dando problemas, al principio era una vez cada 2 o 3 dias pero ultimamente son 4 o 5 veces al DIA. les dejo las especificaciones de mi pc y cualquier cosa que necesiten ya sea mas informacion o fotos de como queda la pantalla me lo hacen saber y en seguida lo pongo. S.o: Windows XP sp3 32bits Placa de video: Ati radeon HD4550 procesador: Pentium Dual-Core E5400 2.70GHZ Ram: 2GB ddr2 desde ya gracias por leer el post y espero respuesta (=
jrcuevastorres
Lo mas probable que sea que se este dañando tu tarjeta de vídeo. Para descartar todo esto, cuando inicias el SO estas rayas no salen?. Ojala pudieras subir imágenes de como esta la pantalla
yyyoooppp4
cuando inicia si aparecen las rayas pero por 1 seg, y carga el s.o http://i39.tinypic.com/11aznnr.jpg ahi esta la imagen
jrcuevastorres
[quote="yyyoooppp4"]cuando inicia si aparecen las rayas pero por 1 seg, y carga el s.o http://i39.tinypic.com/11aznnr.jpg ahi esta la imagen[/quote] Ok muy bien amigo, tu tarjeta de video no esta dañada. Lo que tu monitor tiene es estática, tienes dos opciones: 1. Comprar liquido antiestatico o 2. Algunos monitores en las opciones traen un icono muy parecido a un iman, tendrías que des magnetizar tu monitor con esa opción
yyyoooppp4
pero es lcd.. se puede magnetizar?
jrcuevastorres
[quote="yyyoooppp4"]pero es lcd.. se puede magnetizar?[/quote] Es correcto lcd no puede magnetizar, por lo cual si aun tienes garantía correo a cambiarlo, antes de correr, revisa que en tu monitor no traiga la opción que te estaba mencionando
