reinicio continuo despues de pantalla de carga windows xp
snoubs
snoubs
1
hola amigos, me paso algo extraño, reinicie el ordenador porque al abrir una ventana de internet, me salia muy grande las letras y salia siempre la ultima pagina que iba cerrando, una cosa extraña. el tema es que reinicie el ordenador con el fin de liberar un poco la memoria y mi sorpresa es que no ha vuelto a entrar en windows de modo normal, solo puedo entrar en modo a prueba de fallo, no me deja reiniciar con la ultima configuracion buena conocida, ni modo a prueba de fallo con red.cuando le doy a inicio normal de windows, sale hasta la pantalla de carga de windows xp y reinicio, asi continuamente. he probado, fixboot, fixmbr, chkdsk /r, chkdsk / p, lo hace todo bien, pero nada cuando escapo de la pantalla, reinicia solo y vuelve a lo mismo. tambien he de comentar que pase el superantispyware en modo a prueba de fallos, y me detecto 18 amenazas y una infestacion. pero lo elimine con el programa, no me acuerdo como se llama el virus ni nada, lo que se es que aparentemente esta ko. bueno espero vuestra ayuda. un saludo.
venecox
venecox
30
amigo buenos dias. pues a mi se me presentan muchas veces ese caso, lo soluciono con un programa llamado hdd regenerator, lo descargas y lo quemas y es booteable, bueno a mi me ha solucionado. otra cosa que puedes hacer es restaurar el sistema operativo y pues sera una solucion segura!
snoubs
snoubs
1
muchas gracias, lo probare. pero se quedan guardados los datos que tenia?, es decir, una vez que paso hdd regenerator, sigue funcionando (o deberia), como lo hacia antes con todas las configuraciones que tenia?. muchas gracias un saludo.
venecox
venecox
30
si, bueno si te parece pues conecta el disco duro en otra pc como esclado y sacas toda la informacion y pues si deseas formateas para que no te saques canas
snoubs
snoubs
1
ok, gracias, voy a probarlo.
pelicanouh
hola,podrìa ser un problema de memoria,descàrtalo bien con el memtest o sino sàcala y limpiala con un borrador y limpia los bancos donde va la memoria o prueba a cambiarlo de lugar. A veces únicamente se necesita una sola acción, pero no siempre es eficaz: 1) Ve al menú “Inicio”, luego “Panel de control” luego “Rendimiento y mantenimiento” y finalmente “Sistema” (o haz clic derecho en “Mi PC” y selecciona “Propiedades”) 2) Haz clic en la pestaña “Opciones avanzadas” 3) En Inicio y recuperación” Haz clic en “Configuración” 4) Desmarca “Reiniciar automáticamente” Podrìan ser varios factores los que provoquen el reinicio ,pero te recomendarìa que comienzes por èstas yo personalmente el formateo lo dejarìa para el final.Haznoz saber cual fue la soluciòn en tu caso,suerte.
soporte_online_msn
[quote="venecox"]amigo buenos dias. pues a mi se me presentan muchas veces ese caso, lo soluciono con un programa llamado hdd regenerator, lo descargas y lo quemas y es booteable, bueno a mi me ha solucionado. otra cosa que puedes hacer es restaurar el sistema operativo y pues sera una solucion segura![/quote] Tio no hay que confundir las cosas, tu problema es es a nivel de hardware y te aseguro que dentro de poco tu disco duro quedará inservible, el problema del otro tio es a nivel de software y lo más prudente viendo su caso es que haga una instalación limpia desde cero asi no sigue perdiendo el tiempo. Saludos
