Mi pc no enciende.
Adrian110589
Tengo problemas con una pc con motherboard g33m02, mi pc trabajaba normalmente, un dia la reinicie y ya no encendio, cambie la fuente de poder por una igual, una achieve de 500w, enciende un led en color naranja, pero no arranca la pc. que se puede hacer????
uli filth
dame mas datos
MXdavids
Hola que tal amigo .. mira primero que nada deves de estar seguro de que todo esta conectado correctamente .. pero sobre todo cheka bien los conectores de apagado y encendido que van del gabinete ala tarjeta madre ..
El_Samael2012
Me parese que el led color naranja te esta avisando de un problema en la placa madre, si fuera verde todo estaria OK. prueba a desconectar todo y probar poco a poco si llegase a funcionar. saludos
Adrian110589
La maquina costaba que encendiera anteriormente, muchas veces presionaba el boton de encendido, y tenia primero q desconectarla de la corriente, y luego volverla a conectar, literalmente, encendia cuando le daba la gana, cuando dejo conectada la fuente de poder a la corriente, y no la conecto de un solo en la motherboard, se ve que intenta encender la pc, ya que medio se mueve el del disipador de calor del micro, y el cooler que lleva en la parte de atras, cuando compre la pc, traia una fuente que solo tenia conectores sata, cuando se me arruino esa, le puse la achieve de 500w, la cual ya traia solo 1 conector sata y los demas eran ide. un amigo me menciono que podria ser que a la motherboard no le este llegando la corriente correctamente, no se si por eso el led de la motherboard esta en color naranja (me mencionaron que tendria que estar en color verde) ya limpie completamente la maquina, y tambien resetee la bios. no se que mas se podria hacer :(
