Mi pc Levanta mucha temperatura cosa q antes no.
federicodainotta
Hola como estan? Mi problema es el siguiente. Mi pc hoy llego a 101ºc (213.8 ºF) Hoy en el servicio meterologico hizo 29ºc(84.2 ºf) Ahora hace 22ºc y sin embargo esta trabajando a unos -Microprocesadoar 60ºC (140 ºF) -MotherBoard 63ºC (143 ºF) -Geforce gtx 460, 42ºC (107.6 ºF). Por eso es rarisimo cuando el promedio de mi pc en verano es de 45ºc (Esta todo limpio sin suciedad), mi procesadoar es un intel I3 2100, y el mother es un biostar. Tienen alrededor de 5 meses de q se compro, tengo 1 cooler de 22cm 2 de 12cm y el del microprocesador intel. Ahora hubo un problema con la fuente, que seria Ayer a la mañana mi fuente de la maquina, se desconecto cuando se trataba de cerrar el gabinete se rompio un cable sata que estaba conectado al disco rigido. Hizo un falso contacto y se apago la pc, bueno como entiendo de electricidad lo deshabilite y anule el cable. Hice un control de electricidad con el tester y en las lineas de 12v estaba funcionando estable, las demas lineas tambien. Lei en un lado que muchas veces el mal funcionamiento de la fuente recalienta, pero la verdad sinceramente me parece muy raro ya que en el tester y otras herramientas que tengo para trabajar saltaria todo. La pc en el verano este estuvo prendida 15hs durante 20 dias eso puede ser que se haya sobrecalentado ahora? Muchas gracias!
Denver1.2
Denver1.2
506
Ponele pasta termica al micro.
federicodainotta
Hola! Muchas gracias por tu respuesta. La verdad tiene bastante, pero voy a probar poniendole mas haber si funciona.
Denver1.2
Denver1.2
506
El tema no es la cantidad si ya le pusiste hace poco esta bien pero si hace mucho que no le pones si.
freestylelolo
Donde leiste la temperatura?? Algunos Soft dicen cualquier cosa...
