disco rigido lento
pcl_bahia
Hola gente, mi problema es el siguiente: Tengo un disco rigido WDC_WD800BD Sata de 80Gb el cual ultimamente lo noto demasiado lento, al usar HD Tach obtengo que el disco lee a 3 MB/s cuando deberia ser 41 MB/s (segun una tabla comparativa que tiene el mismo programa). Por ahora no tengo errores de lectura o escritura, pero tarda demasiado en carga el SO y los programas que mas uso (Office, Chrome,Nero). Es mas el Nero tarda 30 minutos en grabar un DVD completo cuando antes tardaba 15 minutos a una velocidad de 4x. Aparte de este dico SATA tengo otro IDE tambien de 80 Gb que el HD Tach marca 70 MB/s, por lo que descartaria una falla en la mother. Cualquier idea sera de utilidad. Saludos
rugek2
rugek2
1.798
Primero hay que ver que no esté próximo a llenarse, de ser así hay que hacer lugar. Defragmentarlo, pasar el archivo de intercambio a otra unidad. Fijate en el "Administrador de dispositivos>Controladoras IDE/ATA/ATAPI>Canal IDE (el que corresponda al HD), Modo de transferencia setear "DMA si está disponible"
pcl_bahia
[quote="rugek2"]Primero hay que ver que no esté próximo a llenarse, de ser así hay que hacer lugar. Defragmentarlo, pasar el archivo de intercambio a otra unidad. Fijate en el "Administrador de dispositivos>Controladoras IDE/ATA/ATAPI>Canal IDE (el que corresponda al HD), Modo de transferencia setear "DMA si está disponible"[/quote] El disco hasta hace unos dias funcionaba bien, aunque no es recomendable desde hace un año que lo tengo con 4gb libres de 25 disponible (particion C). Las controladoras siempre estuvieron configuradas con "DMA Si esta disponible", no he tocado la configuracion nunca. Otra cosa que no explique es que la primera mitad de Enero en mi ciudad tuvimos como una temperatura media de 40°C (hasta llego a casi 50°C). No tengo coolers para los discos ni tampoco coolers extra en el gabinete. Podria ser una falla por tanto calor?. La computadora solamente la uso para internet y para tareas de oficina. Saludos
