Probelmas con una mother board pcchips A51G
mrpin
mrpin
106
Saludos comunidad. Compré una computadora armada que lleva una motherboard PC Chips A51G, El problema es que la salida de audio para conectar audifonos del gabinete se ha estropeado y hace mal contacto, debiera desmontarl dicha entrada del gabinete y sustituirla pero en caso más práctico se supone que la tarjeta madre tiene integrada una salida de audio también pero al conectar los audifonos ahí no se oye nada, mi pregunta concreta es: "¿Hay algo que deba hacer (mover algunos jumpers quizá) para que tenga salida de audio en la tarjeta?" es decir, para cancelar la salida de audio del gabinete y tomar la salida desde la tarjeta. Gracias por sus respuestas o comentarios. *Cuento con el manual de la mother board pero no he encontrado referencia al respecto.
murfy10
murfy10
1.029
Si esta dañado el enchufe de enfrente de la PC tendras que sustituirlo. En algunas PCs el conector de enfrente actua como switch. Explico, si no hay nada conectado digamos algun audifono en el conector frontal queda activa la salida trasera, en caso de que conectes audifonos la salida trasera queda sin audio. Por lo tanto si esta dañado ese conector posiblemente sus contactos internos estan dañados y no da paso a las salidas traseras. Lo que puedes hacer es un puentear dichos pines del conector frontal fijandote y o aislando la tierra. Si no me equivoco son 4 pines que van casi juntos (L+L R+R) y la tierra. Similar a esto: http://img.xpshou.com/32030439_s/audio_3_5mm_connector_circular_i_o_connectors_pj_r35bxx_xxx_3_5mm_ear_phone_jack.jpg
