La Pc prende pero no pasa de la presentacion de INtel
rbengochea
Hola tengo el siguiente problema, tengo 2 pc's Una Intel® D102GGC2 y una foxconn. La Cliente me pidio que le gustaria tener una de las pc's toda intel con el procesador de la Foxconn que es una corel 2 duo y tambien la queria en uno de los Case que a ella le gusta. El otro Case lo quiere con la tarjeta madre Foxconn y el procesador Intel pentium 4 Pasa lo siguiente, yo nunca habia echo este tipo de trabajo en pc's pero si tengo por decir algo la teoria a la final lo unico que pense que pasaria era que no funcionara el procesador como obviamente asi fue ya que la Intel® D102GGC2 soporta hasta Intel® Pentium® 4 processor in an LGA775 socket with an 800 or 533MHz system bus. Ya habia yo hecho el cambio de las Mother Boards a los Case cuando vuelvo a ponerle el procesador correspondiente la tarjeta intel me prendió pero solo me dio imagen en la presentación, despues de unos minutos se apaga sola. Mi interrogante es la sguiente: ¿Que estoy Obviando? ¿por que no me pasa de la presentación? y ¿Por que se me Apaga? Espero la Ayuda lo Antes posible no me gustaria perder ese negocio gracias[/youtube]
rbengochea
Por cierto Aun no me he metido con la Foxconn hasta no resolver lo de la Intel
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Efectivamente la placa Intel D102GGC2 no soporta procesadores Core 2 Duo, por ello si instalas en ella un procesador de ese tipo simplemente la placa no booteará (enciende pero no manda imagen al monitor), en ningún caso la placa deberia dañarse, ahora si la placa no bootea con el procesador original, el P4, intenta resetear el bios con el jumper correspondiente o bien quitando la pila por 15 segundos y luego volviéndola a colocar, no creo que el problema vaya más allá que eso. Suerte y valora las respuestas.
