Problema con Mother M748LMRT REV. 1.5
arisil
arisil
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos esta vez quisiera hacerles una consulta sobre una maquina Mother M748LMRT Rev. 1.5 que hace todo tipo de errores. Ya le cambie la memoria y le saque las placas que tenia, estos son algunos de los errores que hace: un desbordamiento de pila interna ha provocado la interrupcion de esta sesion, cambie la configuracion de stacks en el archivo config.sys y vuelva a intentarlo esto lo hoce, pero aparecen otros problemas y otros mensajes como: Excepción grave OE en 0028:C00144A7 al llamar C001545A VXD. Muchas pantallas azules, o un pitido fuerte y continuo. La reinicio y se queda colgada o aparece una franja verde claro cruzando la pantalla y quedando la maquina colgada Cualquier ayuda sera bien recibida, desde ya muchas gracias. Ariel
Necromano
hace 19 años
hace 19 años
Explicate un poco mejor estos errores te lso tira en la carga de windows ? de ser asi has probado reinstalando win nuevamente ?? por favor da mas datos asi si exixte alguna solucion daremos antes con ella. Saludos
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
formatea y empeza de cero proba por las dudas las memorias en otra maquina o con el software memtest http://www.vnunet.es/Descargas/Descargas/Inform%25C3%25A1tica_personal/Software/20040324030
fed_sistemas
hace 19 años
hace 19 años
Proba con otra memoria si puede ser de hasta 100Mhz.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Talves actualizar la BIOS te sirva de algo...
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
el problema son las memorias ponele las que tenia o consegui memorias de 100mhs tambien te podes fijar en el manual si no tiene un jumper para cambiar la velocidad de 100 a 133 podes hacer un clear cmos para ver si por defecto te toma las memorias de 133
kuk
kuk
kuk
499
hace 19 años
hace 19 años
las memorias pc 100 funcionan en una mother que usa pc 133 . no asi las pc 133 no funcionan en una mother que soporta solo pc 100 . se entiende . tendras que poner solo p.c. 100 en esa mother. y justamente porque no las reconoce te marca cualquier cosa cuando contabiliza la cantidad de memoria . espero te siva de algo .suerte
santiagoo
santiagoo
203
hace 19 años
hace 19 años
yo me inclino a que son las memorias o que pueda tener dañado algun capacitor mira que no esten hinchados..
madagra
hace 19 años
hace 19 años
Uno de los problemas puede estar en la configuracion de la velocidad del micro en el setup, si cuando arranca dice 433 mhz. es porque esa es la velocidad real. Lo que tienes que hacer es cambiar en el setup la velocidad y colocarla en 433, que se consigue multiplicando 66 mhz por 6,5.
arisil
arisil
1
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por responder. Les comento que estos errores los hacia, entonces formatee de cero y reinstale todo, pero el problema continua. Pero les comento algo haber si puede servir y me pueden orientar, la maquina vino con 2 memorias SDRAM de 100 MHZ de 32 RAM, se las cambie por una de 64 RAM de 133 MHZ. Busque el modelo del Mother y consegui el manual, y el manual dice que si el ancho de BUS es de 66 MHZ, la memoria tiene que ser de 66 MHZ, y si el anchio de BUS es de 100 MHZ, entonces la memoria tiene que ser de 100 MHZ, pero mi duda es que al fijarme en el SETUP, esta configurado asi: 66 MHZ POR 3.5 DANDO 233 Pero cuando la maquina inicia y empieza el seteo dice: 433 MHZ. Mi pregunat es, ¿ Porque si esta configurado para que de 233 mhz, en el inicio dice 433 mhz? Quizas los errores que me esta tirando sea por esto, que el BUS esta configurado a 66 mhz y se este usando una memoria de 100 MHZ, puede ser esto? Muchas gracias Ariel
