Duda Sobre Velocidad Del Procesador Sempron
LuisHernandez.N
Buenas tengo una computadora con un procesador sempron 2.8Ghz con una tarjeta madre N68S3B Biostar tengo 4Gb de Ram Sistema Operativo Windows xP 32bits la cual funciona con 2.96Gb de ram (no se porque)... la cual tengo instalado CPU-Z y cuando lo abro me sale la velocidad de mi procesador a 2.8Ghz y a los 5 segundos se cambia a 803hz alguien sabe porque? Nota: Me dijeron que eso era por el bios ...asi que me meti en la bios y salia velocidad del procesador estaba en 800hz y lo cambie a 2.8Ghz su velocidad pero sigue igual y la velocidad de mi procesador aumenta a 2.8Ghz es cuando estoy instalando un programa por medio de CD-room y que tenga muchas paginas abierta asi es que mi procesador sube a 2.8Ghz alguien sabe como hacer para que se mantenga a 2.8Ghz? esta imagen es la que muestra a 803hz http://imageshack.us/photo/my-images/689/coretempscr2t.png/ esta es primera vez que subo imagen por favor copie y peguen link en la barra porque no se como es el sistema aqui para subir imagen xD por favor ayudenme oh guienme para que el procesador se mantenga a una velocidad estable y buena para la computadora gracias![/url]
TonyDulau
En apariencia lo que sucede es que tu micro dosifica de alguna manera (acaso posea tecnologia Hyper Threading como los PIV) y va utilizando recursos a medida que los necesita... En cuanto a la RAM, es porque el sistema en 32 bits no llega a reconocerte 4 Gb de RAM (Creo que es hasta 3.5) y hay una parte que te esta comiendo el video integrado... Para que te reconozca los 4 de RAM (menos lo que te coma el video) debes tener instalado un SO a 64 bits...
LuisHernandez.N
Bueno en realidad si acabo de revisar el manual y si me sale que tengo tecnologia Hyper Threading pero eso significa que el procesador se mantendra a una velocidad baja dependiendo el uso que le este dando a la computadora y tonse seria mejor cambiarme a un windows de 64 bits para que deje de consumir memoria de video integrada oh existe una forma para que la computadora no chupe Video Integrado?
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Efectivamente la reducción de velocidad del procesador es debido al ahorro de energía que es conocido como Cool 'N' Quiet. Los sistemas operativos de 32 bits reconocen un máximo de memoria disponible de 3.25Gb, como tu placa base posee video integrado este mismo usa una parte de la memoria ram del sistema para funcionar que en tu caso son 256Mb, si a los 3.25Gb le restas 256Mb da como resultado aproximado 2.96Gb que es lo que actualmente te está reconociendo windows xp. Para disponer de los 4Gb de ram completos necesitas un sistema operativo de 64 bits, en tu caso windows 7 64 bits seria lo ideal, en ese caso te quedarian disponibles 3.75Gb (4Gb - 256Mb de video integrado). Si lo que quieres es que "la computadora no chupe video integrado" tendrias que comprar una tarjeta de video PCI-Express, al instalarla en tu placa base el video integrado se deshabilita automáticamente con lo cual ya no utilizaría memoria ram para funcionar y así tendrias disponible los 4Gb totales para el sistema. Saludos y valora las respuestas.
