PC No arranca y hace 8 pitidos
eegonzal
Buenas, les comento, la pc enciende por un ratito y cuando se reinicia hace 8 pitidos y vuelve a reiniciarce, no se muestra nada en el monitor. Les digo lo que intente para solucionarlo, primero limpie con un limpia contactos los socket de la memoria, tambien probe de a una las memoria y le pase el memtest. despues resetee la bios, cambie la pila. tambien note que la placa de video calentaba mucho y la cambie por otra. Pero a pesar de esto la maquina sigue igual. Si alguien me puede dar una mano se lo agradezco.
Getha
Getha
2
[quote="eegonzal"]Buenas, les comento, la pc enciende por un ratito y cuando se reinicia hace 8 pitidos y vuelve a reiniciarce, no se muestra nada en el monitor. Les digo lo que intente para solucionarlo, primero limpie con un limpia contactos los socket de la memoria, tambien probe de a una las memoria y le pase el memtest. despues resetee la bios, cambie la pila. tambien note que la placa de video calentaba mucho y la cambie por otra. Pero a pesar de esto la maquina sigue igual. Si alguien me puede dar una mano se lo agradezco.[/quote] Buen día, me pasó algo similar, mi PC funcionaba por unos momentos y se apagaba, el problema era por temperatura, primero le cambie la placa de video y luego tuve que cambiar la fuente por una de mayor potencia, todo funcionaba bien (los ventiladores) pero igual levantaba temperatura..., la solución fue reemplazar la fuente.
TonyDulau
- Ocho tonos cortos: Error en la escritura de la video RAM. Con otro banco de memoria probaste??...
eegonzal
por el momento realizando eso la maquina sigue =. anda un ratito y cuando se reinicia hace los 8 pitidos y vuelve a reiniciarse.
