Fuente ATX Mustiff 800watts abanico muy lento
john@
john@
162
Buenas tengo una fuente ATX Mustiff 800watts en la cual el abanico se pone a girar muy lento despues de un rato de estar encendida y emite un sonido no muy fuerte cuando sucede lo del abanico, la he probado en otras maquinas mas viejas osea que consumen menos corriente y realiza el mismo daño despues de un rato. Y la he limpiado de todo el polvo y revisado los componentes uno por uno y todos parecen estar en buen estado, por lo que necesito saber si alguien sabe en donde esta el problema, ya que como mencione antes inicia funcionando correctamente y despues de unos 15 minutos de estar en funcionamiento la corriente que suministra se cae y aunque la pc sigue funcionando el ventilador gira lento como sin fuerza y produce un sonido no muy fuerte. Si por casualidad alguien tiene el manual de servicio o el digrama para ver los posibles daños se lo agradecere. Gracias
Blankito_19
amigo te recomiendo que le cambies el abanico para que puedas comprobar que este en buen estado
john@
john@
162
el abanico ya esta cambiado es uno nuevo y el problema persiste, por eso es que creo que el problema radica en la tarjeta de componentes y aun no logro dar con el problema
TonyDulau
Proba con lubricacion... Unas gotas de aceite de maquina y deberia andar otra vez...
john@
john@
162
No es un problema de exceso de polvo en el ventilador, le e cambiado los filtros de entrada y ahora dura un poco mas pero cuando le pongo una carga se vuelve a poner lento el abanico, cuando digo carga es que le pongo mas de un disco duro, pues sin ponerlo mas dspositivos, osea solo lo basico tarjeta madre y procesador, disco duro y unidad lectora funciona bien, osea sin apagarse o ponerse lento el ventilador hasta despues de unos 30 min. Alguna sujerencia para repararla Gracias
DonGato
DonGato
1.953
Revisa los capacitores electrolíticos de las salidas de la fuente para ver si no estan con fugas. Tambien prueba los dobles diodos que estan montados en el segundo disipador de calor, puede que en alguno de ellos se este poniendo en corto o abriendo uno de los diodos al levantar temperatura
