Pentium II / K6 II - Pentium III / ????
compu
compu
1
hace 19 años
hace 19 años
quisiera que me expliquen o me hagan una especie de tabla comparativa de niveles de los distintos procesadores. por ejemplo a que nivel esta un K6 II 500, a un Pentium II (??) . un Pentium II 300 a que?, un Pentium III ( ) a que? un Atlon 1.7 a que ? No se si me explico lo que quiero.
ks_asesores
hace 19 años
hace 19 años
A grandes razgos, el K6-II es equivalente al Pentium II (aunque usan placas madre distintas, ya que el AMD continuó usando las placas socket 7 que utilizaban los pentium e Intel utilizaba un cartucho (slot 1). El Pentium III fue una evolución del PII y competía con el ATHLON y el Pentium 4 con el ATHLON XP (igualmente cada uno de estos procesadores requiere placas especificas y no son compatibles las de unos con las de otros+
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
la explicacion q te dieron es correcta!! lo unico q quiero agregar es q a mi me dio mejores resultados amd k6-2 q pentium 2
compu
compu
1
hace 19 años
hace 19 años
Y con respecto a los Mhz. de los microprosesadores?
ks_asesores
hace 19 años
hace 19 años
Respecto a los MHZ, también andan parecido, aunque ahora los AMD son un poco mas lentos,el nª que usan para denominarlos es el nº de MHZ de INTEL con el cual lo comparan.
compu
compu
1
hace 19 años
hace 19 años
O sea: un k6 II 500, podria compararse a un Pentium 400? Y otra duda por que hay PII 300 y PII 300
ks_asesores
hace 19 años
hace 19 años
Un K6-II de 500 Mhz, sería comparable con un P II de 500 Mhz K6-II Hay desde 233 a 550 P II Hay desde 233 a 500 K7 o Athlon Hay desde 550 a 1000 P III Hay desde 450 a 1200 Verás que hay algunas velocidades (450 y 500) que existen P II y PIII, este último debería darte mejor resultado
