Problema con Temperatura en Athlon X2 5200+
migu9
migu9
2
Hola gente, como andan? Mi problema es el siguiente, hace un tiempito decidí ampliar la pc, así que cambié mi config., que pasó a ser esta: Mother MSI K9N4 Ultra-F (Bios actualizada y drivers al día). Athlon X2 5200+ @2.7GHz (Stock, nunca oceado). Gecube ATI Radeon HD3850 X-Turbo III 512Mb (OC de fábrica). Fuente PowerCooler PS-500s 2 x 1 Gb - Corsair XMS 2 2 HD de 80 GB WD. Windows XP SP3 La config de mi gabinete es un fan de 8x8 de costado directo al micro y un extractor de 12x12 atrás. Nunca fue oceada, la pasta térmica es genérica (y aunque me puedan decir que cambie por una artic, nunca tuve problemas con esta), está bien colocada y el disipador está bien puesto. La temperatura del micro en IDLE ronda los 57°C y en full se apaga (por ejemplo, jugando devil may cry 4). No tengo idea que pueda ser, tengo el AMD Cool 'n' Quiet activado, las revoluciones del fan son buenas, pero el problema empezó cuando cambié la placa de video (lo cual no debería modificar para tanto la temperatura del micro). Alguna idea? Saludos y gracias!
el_pendex
Muchas veces esos micros trabajan con un bus un poco mas bajo que el que esta seteado en el mother y por eso calientan mas de lo normal(trata de bajarlo si el mother te lo deja), y sino puede ser que el mother este tomando mal la temperatura, fijate cuando supuestamente esta a 90grados toca el disipador y si es cierta esa temp no podrias tocarlo o te quemarias,, si esta a temp normal caliente pero que no quema, puede ser que este informando mal la temp a la bios, asique podrias probar resetear bios y actulizar tambien..suerte y conta como te fue
migu9
migu9
2
Me olvidé de aclarar eso, cuando se apaga el disipador HIERVE, y cuando la encendí de nuevo marcaba 90°C !! A la tarde pruebo y te califico, al mother le hice la actualización de bios casualmente porque el sensor marcaba cualquiera. Salu2!
el_pendex
esta bien, entonces la temperatura es real jaja, fijate de bajar un toke el bus o el multiplicador o algo para que trabaje mas aliviado, esos micros siempre tubieron problemas de temp, yo laburo en un local de computacion y vi muchos con ese drama, igual son muy lindos micros, andan muyy bien..
migu9
migu9
2
Acabo de cambiarle la pasta, por si las dudas, modifiqué el multiplicador a menos de lo predeterminado, o sea un downgrade, con eso bajó unos grados la temp., Fijé el voltaje de micro en 1.325v (la mínima según oficial AMD). Pero sigue levantando temperatura, le hice un stress test con prime95 y tiró 72 grados de toque. A todo esto estaba monitoreando con el everest en tiempo real..y cuando me fijé en los voltajes vi esto: (Lo pongo en 2 servidores por las dudas, pero es la misma imagen!) http://img13.imagevenue.com/img.php?image=927045336_Micro_calenton_122_366lo.JPG http://imageshack.us/photo/my-images/718/microcalenton.jpg/ Es normal? Me extraña porque la fuente no es de mala calidad (PowerCooler PS-500s), y no tengo tantas cosas conectadas, lo que más consume es la VGA. Voy a probar sacando un par de cosas a ver que onda, pero no creo que sea eso. Cuando pruebe y tenga resultados aviso, pero por las dudas si a alguien se le cae una idea, agradecería. Salu2!
TonyDulau
Si no me equivoco tu fuente es de 500w, no???... Fijate de probar con una de 6oow... Creo que el tema anda por ahi...
migu9
migu9
2
Hola, la fuente es de 520w reales, y haciendo el cálculo del consumo, me da como máximo 361w. Igualmente ayer hice una prueba, saqué la placa de video (hd 3850) y puse una vga discreta (7300gs), y seguía haciendo lo mismo. Hoy voy a probar esa configuración con la vga low-profile con otra fuente que tengo, así termino de descartar la fuente. Estuve leyendo en internet y al parecer algunas personas tuvieron problemas con el combo "MSI K9N4 Ultra-F + Athlon 64 X2 5200+", si bien en la web de cpu-upgrade dice que el Brisbane 5200+ lo aguanta, así que me queda dudar o del mother o del micro. El tema es que en este momento no tengo la guita para comprar un mother nuevo, y tampoco para pasarme a AM3, así que la que me queda es probar con un micro más chico a ver si pasa lo mismo. Salu2!
luguercio
para mi es el mother msi ,cambia por asus,yo tenngo amd 4800+asusm2n68-am se jamas un problema suerte!! hugo de argentina
