Mi procesador hace esto es por?
LuisHernandez.N
Mi procesador es un AMD sempro! 2.8Ghz la cual es nuevo practicamente no tiene ni un mes! cuando yo hago clik derecho a mi Pc > sistema sale la velocidad de mi procesador pero lo hago mas tarde y marca 803.61Mhz quisiera saber porque cambia a eso y cada vez que abro el everest me sale 2.8 pero tambien abro el core Temp oh el CPUZ mi procesador marca 2.8Ghz pero a los segundo se cambia a 803.Mhz quisiera saber porque pasa eso Gracias!! sistema operativo Windows xp servi pack 3 Memoria 4GB DDR3 pero por ser sistema operativo 32 bits xp mi pc usa 2,96Gb de Ram tarjeta madre Biostark N68S3B Fuente de Poder 550watios! ayuda por favor quisiera saber ese problemita a tambien cada vez que voy a cambiar la energia a mi computadora por panel de control energia cuando la pongo pc de escritorio me da error y no me lo cambia [/img]
Denver1.2
Denver1.2
506
Mira pasa lo mismo con mother asrock se soluciona entrando en el bios y configurando la velocidad del micro: http://www.taringa.net/posts/info/9366528/Solucion-a-Mother-Asrock-N68C-S-UCC-y-Micros-a-800Mhz.html
soflo
soflo
102
Hay que saber que a pesar de las velocidades de los procesadores, el que tiene la ultima palabra es el sistema operativo. No es mala idea fijar la velocidad, muchas veces puede ser peligroso, si se tiene inexperiencia. Verifica también que en el paquete de drivers no figure el del controlador del procesador, muchas veces es un drivers muy chiquito que pasamos por alto... Suerte Nico
DonGato
DonGato
1.953
[quote="soflo"]Hay que saber que a pesar de las velocidades de los procesadores, el que tiene la ultima palabra es el sistema operativo. No es mala idea fijar la velocidad, muchas veces puede ser peligroso, si se tiene inexperiencia. Verifica también que en el paquete de drivers no figure el del controlador del procesador, muchas veces es un drivers muy chiquito que pasamos por alto... Suerte Nico[/quote] De donde sacaste esto? La velocidad del procesador no puede ser establecida por el sistema operativo, es algo que esta solamente controlado por el hardware. El punto es que el Everest te esta diciendo la velocidad del nucleo del procesador (2,8 GHz) mientras que el CPUz te esta diciendo la velocidad del bus (800 MHz), es simplemente eso.
