no prenden led frontales de gabinete
james34
bueno hace unos dias me compre una mother asus p5ql-em ddr2 porque dejo de funcionar mi mother gigabite,pero ese es uncaso aparte.el problema que tengo es que las luses frontales del gabinete no se prenden,conecte los cables como dice el manual pero nada,con la otra mother me empeso a pasar lo mismo no prendian las luces pero pense que era por las fallas que venia teniendo esta,que empeso con errores de disco se reinisiaba se ejecutaba la comprobacion de errores de disco no0 cargaba el sistema despues no pasaba mas alla del post y por ultimo ensendia se escuchaba un pitido interminable y se reiniciaba sin mostrar imagen.por este motivo compre esta mother asus.con la mother gigabite ise todas las pruebas,ram disco duro(tengo dos)grabadora de dvd,cables sata cable ide de grabadora fuente micro,cooler del micro,placa de video,trate de reinstalar sistema pero no me dejo,probe con cada uno de los discos y nada uno es westerns digital y el otro samsung,ahora me gustaria saber si tiene alguna solucion la mother gigabite o si me falto alguna prueba de hacer para descartar que ya no sirve,posiblemente sea asi ya que todos los componentes estan conectados en la asus y tambien me gustaria saber si corre algun peligro la mother asus con el tema de las luces frontales(hay una luz verde en la asus que esta justo frente los conectores del panel frontal,que esta si ensiende).desde ya les agradesco su ayuda y espero sus respuestas,gracias.
soflo
soflo
102
Los led tienen un positivo y un negativo, ya que son Diodos.. lo mas común es que los conectaste al revés, igualmente el caso del led power por lo general la ficha es de 3 patas y debes cortarla o partirla para usar solo los dos cables extremos... Suerte Nico
