Driver windows 7 Canon IR-1310
COPYSERVICE
Hola compañeros, estoy teniendo un problema, necesito instalar una copiadora/impresora canon ir-1310 a una computadora que tiene windows 7 pero no localizo el driver especifico para windows 7. Alguein lo tiene o sabe de alguna solucion?
Fonso del Corral
http://www.usa.canon.com/cusa/support/office/b_w_imagerunner_copiers/imagerunner_1310_1330_1370f_1630_1670f/imagerunner_1310#DriversAndSoftware Hay hasta windows vista. Prueba si funciona en windows 7.
COPYSERVICE
Gracias¡, de hecho ese driver ya lo baje (el de vista) pero como no estoy seguro de que funcione en W7 trataba de conseguir uno especifico o bien confirmar si alguien ya uso este de vista. La situacion es que tengo que ir con mi cliente a instalar y quiero trtar de ir seguro con algo que si va a funcionar.
limontilla
hola mi nombre es lisbeth y no he podido bajar el dirver con ninguina version me dice No hay ningún software para la versión del sistema operativo que seleccionó. agradeceria toda su ayuda necesito el equipo para trabajar en mi negocio gracias
Wilmerangel
hace 2 años
la solución es descargar el derive para xp o vista y colocarlo en modo compatible solo funciona para 32 bits
Alejandro Ferrer
hace 2 años
por favor quisiera saber donde puede conseguir el drivers de una canon ir 1310 para winodws 7 64 bits
COPYSERVICE
CANON nunca sacó un drivers más nuevo que vista para este modelo, pero la solución es instalar este drivers de Vista en modo de compatibilidad.
