Se me apaga la pc
ju4np1
ju4np1
1
Hola gente tengo un problema se apaga la pc cada vez que quiero iniciar windows o formatear, osea que enciende normal el bios todo pero cuando quiera arrancar muere osea se apaga. Revise todo en otra pc, el disco, la fuente, las memorias, me falta solo el mother pero yo no tengo conocimientos, lo revise no vi ningún capacitor hinchado. Me estoy volviendo loco jajaja por favor si alguien me puede tirar alguna data de cual puede ser el problema seria de mucha ayuda. Saludos
Denver1.2
Denver1.2
506
Mediste la pila del bios?
ju4np1
ju4np1
1
Como las mido? mucho conocimento de motherboard no tengo..
ju4np1
ju4np1
1
Tenia una guardada, la cambie y hace lo mismo cuando arranca el bios y quiere iniciar windows antes del log se apaga y hace 1 ruido como que inicia del spek. Que puede ser che? algo del mother?
JULESCALANTE
Sacaste todos los dispositivos? probaste con otra fuente? conectaste todos los enchufes, 20 + 4 +4*12 si lleva? Te fijaste si cuando se apaga algo esta demasiado caliente? La pila no creo, a cualquier mother le sacas la pila y anda igual.
ju4np1
ju4np1
1
La desarme de la cpu la deje a un costado, puse el mother y saca la lectora, solo esta puesto el disco rigido. Si probe con otra fuente y hace lo mismo, Si los conecte el de la fuente, y no calienta nada eso es lo rarro. Si tenes razon sin la pila tendria que arrancar igual.
ju4np1
ju4np1
1
Estoy desesperado jajaja nose que puede ser, le cambie la grasa siliconada, me tira 40 de temperatura lo normal, es un dual core atlhon x2 y tiene memoria 1gb ddr2 800mhz. Ayudenme por favor..
ju4np1
ju4np1
1
Gente alguna idea cual puede ser el problema??????
EFDA
EFDA
324
Cheque que el cooler del micro no tenga tierra y que gira libremente,tambien fijate en los tornillos del disipador (la pc a veces se apaga cuando hay altas temperaturas para evitar que se queme el micro o algún otro componente). Si se apaga antes de iniciar windows o al formatear me suena a problema en la memoria ram,si tenes otra memo que sepas que funcione perfecto se la pone a esa y si no tenes limpia los conectores y cambiala de ranura para ver que onda. Tambien puede ser problema del disco duro y por eso no carga windows,el diste te hace algun ruido extraño o calienta mucho?
tecnicos
Me gustaria saber si te percatastes en que momento o despues de que te dio este problema, proba entrar el modo prueba de errores con F8 cuando la pc este iniciando si te deja entrar podia ser algun problema o conflicto de software o hardware habria que ver primero si podes entrar espero comentarios
ju4np1
ju4np1
1
Les cuento, el cooler lo limpie todo le cambie la grasa siliconada, los tornillos estan bien, lo de la alta tempertura se lo desabilite del bios porque esta a 40° osea lo normal, memoria ram de mas no tengo la que esta puesta la limpie con una goma de borrar a los contactos. El disco lo puse en otra pc y lo formatee y anda joya, el tema es cuando lo pongo en este mother ninguno de los dos funciona y no hay nada que levante temperatura. Si pude entrar con el F8 pero es lo mismo pongo en modo seguro y llega a la mitad leyendo un archivo llamado "classpnp.sys" y despues se cuelga y se apaga. No se que hacer ya yo supongo que debe ser el mother que este haciendo conflicto.. la verdad que me estoy volviendo loco!!
EFDA
EFDA
324
Tenes windows 7? Creo que el classpnp.sys tiene relación con las actualizaciones automáticas y genera errores,desactivalas por si las moscas..
ju4np1
ju4np1
1
Dale voy a probar en hacer lo que vos me decis pero no tengo guante antiestatico, solo de latex, y sobre una base de semento como que puede ser? y el espray electrico donde lo consigo? :D
Dexter182
Para probar las memorias RAM te recomiendo que utilices el MemTest: http://www.memtest86.com/ Y con respecto al mother, revisa que no tenga capacitores hinchados. Creo que los demás colegas ya te dieron todas las demás opciones. Saludos.
wolf-x
wolf-x
22
hola x lo q e leido t an guiado bien. si crees q es un problema de memoria presta atencion a los pitidos cuando enciende la pc. deberia hacer 2 pitidos si es la memoria. yo tube el mismo problema con una mamquina. y no le encontre la solucion .ya q si es el mother o el micro es mas facil y mas economico cambiar todo . x q a la larga cualkiera de estos 2 componentes q t esten funcionado mal te dañara el otro. un consejo antes de tocar los componentes debes descargarte la estatica, tocando una ventana o el marco de una puerta si es q no tienes guantes antiestatica, ya q podrias dañar cualkier componente sin darte cuenta. bueno espero q te sirva de algo mi experiencia. ultimo consejo siempre trabaja cumpliendo con las normas de seguridad q son para nuestra proteccion.
ju4np1
ju4np1
1
Les cuento que puse una placa de video no use la onboard y me sigue haciendo lo mismo.. la desabilite del setup, y el memtest ya se lo pase y me dice que no tiene nigun error, osea vos decis que es el mother algo que este fallando, los capacitores los remire de nuevo y no estan sobrecalentados. La unica solucion es cambiar el mother lo demas me funcionara todo?
Pretorian36
Hola Amigos posteadores, pues yo agregare algo importante, LAS COMPUTADORAS CON PROCESADORES ATLON, PERDON AMD, tienes la delicadesa de colgarse, cuando por priera ves y solo una ves el procesador aya provado una altatemperatura. MI SECRETO PROFECIONAL ami siempre me sucede lo mismo. ¿ supongo que no a trabajado con el procesador por todo lo que comentan, pues los procesadore de pines se acumulan de enegia estatica, y es cuando rebotan, solucion sacalo el procesador con guante antiestatico, no lo sobrecargues con la energia de tumano, colocalo boca abajo o con los pines hacia bajo sobre una base de semento, ( haciendo polo a tierra) para absorver exesos estaticos, limpia el soket con espray electrico, no le metas alcohol que no saca nada, dejalo porlomenos una hora en esa pocicion, y antes de armar, toca la pared, para que te descargues tu tambien, olvide mencionar eso antes de tocar cualquier cosa, siempre me funciona. saludos
Pretorian36
ju4np1
ju4np1
1
Ayer gente probando y probando... llegue a la conclusión de que puede ser la memoria ram de 1gb ddr2 kingston. El tema es que cuando estoy instalando windows se me cuelga y también probé cambiando con otro disco que tiene instalado un windows 7 pero cuando lo coloco en la pc hace lo mismo. Pienso que es el cuelgue de la memoria no me deja entrar al SO, al unico programa que puede entrar fue al memorytest con un cd de Hiren Boot que hice el análisis y salio todo perfecto, es raro.. pero si quiero entrar con el Acronis que es el programita para formatear también se cuelga... Es rarisimo no? Yo estoy seguro que es la memoria porque a veces tanto de reiniciar seguido prende osea escucho el pitido pero no hay imagen como si estuviera muerta y yo pensé en la memoria.. Espero que me entienda lo que quise explicar. Si algún técnico sabe del problema tirenme alguna data ya que estoy haciendo un trabajo y no le quiero mandar fruta en decirle al cliente que tiene que comprar una memoria nueva porque la que tiene esta fallando y después no sea eso, sea el mother o el micro. Yo también soy técnico y estoy aprendiendo cada vez mas y veo que acá con la ayuda de todos se aprende mucho mas, no solo es teórico sino también las experiencias y explicaciones de cada uno. Gracias y espero sus respuestas :)
FNFS080826
mmmmmmm, creo que el problema puede ser de la board, o bien el chip de video integrado se esta recalentando por fallas en sus voltajes, o cualquier otro micro, si al prender el pc tarda determinado tiempo en apagarse o reiniciar, es casi seguro que se esta recalentando el procesador o el micro antes mensionado, en varias ocasiones he tenido este inconveniente, y creeria que es necesario cambiar board, por experiencia propia se que las reparaciones en las tarjetas madre a largo plazo vuelven y fallan..... es solo na opinion jeje espero sirva.... aaaaaa trate de usar el hirens boot para examinar profundamente el disco, escuche el disco atentamente y que no tenga ruidos extraños, ademas con el tacto es facil identificar si algun micro se esta recalentando..... suerte..... hooooo jajajaja se me olvidaba, cuando las memorias fallan es casi imposible que el pc de video suerte jeje.....
ju4np1
ju4np1
1
Y si tengo que cambiarle el mother cual me recomiendan uno económico?
ju4np1
ju4np1
1
No creo que sea problema de electroestatica en el micro porque mi cliente se le apagaba antes y yo cuando limpie el micro nadie lo habia tocado porque traia el gel de fabrica, asi que supongo que debe ser si o si el mother o la ram. Que opinan, porque no se que decirle, aparte no tengo mother ni memorias de mas para probar. :( help!!
TonyDulau
Mira, todo lo que te sugirieron mas arriba es lo que comunmente se hace y lo que me descoloca es el hecho de que la compu no recaliente en nada... Pregunta: mediste los voltajes que tira la fuente???... Si te da una lectura distinta a 12, 5 y 3.3 +- 2 ó 3 entonces ahi esta la causa y lo que deberias hacer es cambiar fuente y placa base ademas de probar el CPU en otra placa para ver que no este dañado... Respecto a tu ultima pregunta, creo que dentro de las placas economicas lo mejorcito que hay suelen ser las Asrock, aunque tenes tambien las PCChips o las Biostar... Mi opinion al respecto es que te gastes unos mangos mas y busques alguna Asus o Gigabyte...[/i]
ju4np1
ju4np1
1
Muchas gracias gente por la ayuda, hoy llamo a mi cliente y le voy a decir que el problema es el mother que esta fallando y no vale la pena arreglarlo, y tirarle la data de comprarle un mother nuevo, lo demas esta funcionando bien el disco lo probe en otra pc, el micro me tira 40° de temperatura, y si la dejo 10 o mas minutos funcionando en el setup no se apaga osea que el micro no, solo cuando quiero formatear o entrar al windows con cualquier disco me hace lo mismo, asi que bueno gracias por la ayuda despues seguire posteando. Saludos
FNFS080826
[quote="ju4np1"]Y si tengo que cambiarle el mother cual me recomiendan uno económico?[/quote]Bien creo que es lo mejor una buena decisión, lo primero es verificar para que procesador, pero personalmente le recomiendo boards MSI son realmente buenas y económicas por lo menos a mi nunca me han generado problemas, Asrock es buena pero alguna vez me fallo una board de esa marca, pero bueno, creo que lo mejor es eso, antes de cambiarla OJO que la fuente este acorde con la board, especialmente el tema de los watts, y como ya lo dijeron por acá cuidado con las recomendaciones de seguridad y la estática, la manilla antiestática funciona bien, adiós y suerte......
ju4np1
ju4np1
1
El problema era que hacia corto el mother, habia baja tension en su casa ese fue el punto, lo que hize fue cambiarlo y anduvo todo de 10. Muchas gracias gente por su ayuda!! Saludos
sly's
sly's
34
ke tal kolega, todos los demas te han estado orientando bien, en vista que persiste el problema con tu mobo lo recomendable en este caso es cambiar todo, ¿x ke?, te explico, he tenido problemas de este tipo, revisando cada componente etc,etc., al final resulta ser siempre un problema de la motherboard, algun componente dañado (o varios, puede darse el caso)que se pueden reemplazar, pero como todos dicen a la larga trae conflictos iguales o mas severos que los que tenia anteriormente, y en cuestion de recomendarte una mobo economica, eso va a depender del cliente, xke komo sabes existen motherboard con procesador integrado y otras no, en lo que tengo de experiencia te puedo asegurar cual es el componente (s) que esta (n) fallando, 1 el procesador se sobrecalienta demasiado, 2 el chipset del video y la ram se quemo o se sobrecalienta y 3 la mobo tiene algun fallo en el voltaje. espero te sirva de ayuda, ps: antes de tocar cualquiera de los componentes de un pc siempre acostumbra a quitarte la estatica, ya sea con un limpiador antiestatico o tocando algo de metal.
